5969
Vad för olja i bakaxel som låter illa? Mercedes w202 c200
Trucker
52 Inlägg
20 oktober 2012
Hejsan! Som rubriken lyder så behöver jag veta vad jag ska ha för bakaxel olja i min Mercedes w202 c200 -96.
Jag skulle vilja veta för att just nu så "viner" det i bakaxeln när man kommer upp i ca. 60 km/h och slutar runt 120-130. Har hört med de som skruvat mycket med merca och dom säger att man ska i med tjockare olja eller någon ersättnings olja eller va de pratade om och jag undrar om någon vet mer specifikt vad den heter, eller om någon annan haft samma problem och vet hur man får bort det för det är väldigt drygt att höra på.
Tack på förhand smile
Somliga kallar det lyx, Mercedes kallar det standard.
Sothora <3
1 201 Inlägg
20 oktober 2012
Dåliga lager blir aldrig bättre
Bildemonterare samt egen verkstad. !
Trucker
52 Inlägg
22 oktober 2012
Lager? Är de svåra att byta?
1 321 Inlägg
22 oktober 2012
I med bananskal och sälj! :-)
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=205313
Projekt! Renovering/Dieselkonvertering Volvo 244.
Trucker
52 Inlägg
22 oktober 2012
Nja wink nyss köpt bilen så wink
5 175 Inlägg
22 oktober 2012
varför inte byta klump? eller fylla på med tjock olja:-P då lär den bli kul i vinter:-P
Trucker
52 Inlägg
22 oktober 2012
Funderar på byta klump smile
Jägermeister
910 Inlägg
22 oktober 2012
Väldigt vanligt att klumpen läker på dessa och det börjar vina när det börjar bli tomt på olja.
Det är ventilationen till klumpen som blir igensatt så det bildas tryck i klumpen och det börjar läka.
Lättast är om du lyfter upp bilen och byter packning och har i ny olja så brukar det sluta vina om den.
Och så klart rensa ventilationsröret, fick detta förklarat för mig på Mercedes verkstad när polaren hade sin bil inne pga läkage för han fick en tvåa på besiktningen pga läckage på klumpen...^^
Senast redigerat av gemini78 (22 oktober 2012)
En gång är ingen gång...
Jägermeister
910 Inlägg
22 oktober 2012
https://www1.garaget.org/gallery/images/5/4392/4392-706351e7c16a54290169f04312e511f3.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/5/4392/4392-ec2c8549eb3ddde2b7685901fe936630.jpg
Så ser nog din bakaxel ut, har samma jobb framför mig bara jag får tummen ur och orkar börja fixa det...
Jägermeister
910 Inlägg
22 oktober 2012
Kollade i Haynesboken och du ska ha Hypoid gear oil Sae 90 eller 85W/90.
1,1 liter rymmer klumpen, du tömmer den genom en undre plugg och fyller genom en övre plugg, du ser när det är nog med olja när du fyller på tills det börja rinna ut lite genom den övre pluggen du fyller på genom, bilen måste stå helt plant när du gör detta.
Om du gillar att meka bilar ska du absolut köpa dig Haynesböcker, har kvar alla mina Haynesböcker från alla bilar jag haft och till flera andra med, har Haynesböcker både som riktiga böcker och även som pdf filer på datorn.
Man kan ibland fynda Haynesböckerna för under en hundring styck på tex Tradera och pdf filerna går att ladda ner gratis från nätet.
5 175 Inlägg
22 oktober 2012
som lite kul info kan ja tala om att oljan till din bakaxel kostar ca 550 kr litern på mercedes;-) kan tala om att jag fylde en liter ny och en dl renad olja:-P vägrade betala 550 kr för sista desilitern:-P man fick därimot glädja sig åt att de är samma olja i mybasch ellrr hur de stavas;-)
Senast redigerat av mb_pucken (22 oktober 2012)
Trucker
52 Inlägg
22 oktober 2012
Bakaxeln ser identisk ut nästan smile Och ska kolla upp dedär böckerna lät väldigt intressant smile tack för tipset smile
Trucker
52 Inlägg
22 oktober 2012
Åå va trevligt wink den där andra oljan du prata om vad är det? tongue
Trucker
52 Inlägg
28 januari 2013
Kan medela att de inte va oljan de va fel på eller lagren wink Körde i runt 130 å så small de till å bakaxeln lät 100 gånger värre så meckade ner den och uppnade den då hade ett drev i själva diffen halkst snett på något vis och efter ett tags åkande så gick de väl tillslut sönder och förstörde resten av dreven tongue
