8600
Fjärrstyrt centrallås Volvo 940-94
194 Inlägg
28 oktober 2012
Hej jag har en Volvo 945 från 1994 den är importerad från Tyskland. Jag har centrallås men man måste vrida nyckeln i förardörren för att alla dörrar ska låsas upp. Jag funderar på att koppla in fjärrstyrning till mitt centrallås. Jag hittade det här kitet: http://www.vikinglarm.se/till-bilen/ovr … /c80/p177/
Nu till min fråga, vad behöver jag göra för att koppla in det, var ska det kopplas in och måste jag komplettera med någonting i bilen eller allting som behövs finns redan förutom det i Kitet.
tack på förhand
Vissa faller för grupptryck andra för laddtryck :)
Kolla gärna min 945a turbo dizzel :)
194 Inlägg
29 oktober 2012
ingen som vet? smile
____________________________________
1 340 Inlägg
29 oktober 2012
-En extra c-låsmtor (940 har ingen original i förardörren) vikinglarm har någon variant, annars finns det billigare original på skroten, går att ta från en högerdörr
- Var det ska kopplas in står i det medföljande kopplingsschemat, troligtvis vid förardörren
- Vad du behöver är grundläggande kunskaper och några enkla verktyg
Svävande svar men lycka till smile
För Volvo i tiden
Trafikförordning (1998:1276) kap. 3
71 § I dimma och vid kraftig nederbörd får dimljus användas istället för halvljus.
Är det bara jag som inte ser dimman? :P
194 Inlägg
29 oktober 2012
aha okej tack, så jag kan alltså ta en c-lås motor från höger fram dörr? smile
1 008 Inlägg
29 oktober 2012
Ja.
Du byter mao ut givaren i förardörren mot en motor, detta medför dock att du inte kan manöverera c-låset manuellt med nyckeln efter detta.
Alla anslutningar för larm hittar du vid pedalstället i en 4-polig svart och en 8-polig vit kontakt.
194 Inlägg
29 oktober 2012
aha okej, men alltså om om inte det fjärrstyrda centrallåset inte funkar kan jag inte öppna dörrarna manuellt då? Eller passagerar dörren går fortfarande att öppna manuellt?
Är det bara att koppla in den nya låsmotorn i samma kontakt som mao givaren var kopplad i?
Så det finns fördraget för larm redan? smile
1 008 Inlägg
30 oktober 2012
Med nyckeln kan du självklart öppna enbart förardörren ( eller passagerardörr,baklucka) medan bakdörrarna får du öppna innifrån, mao funkar det precis som på en bil som saknar c-lås.
Nej, du får dra in 2st sladdar från c-lås motorn du monterar till förardörrens kontaktstycke vid huvöppnarspaken.
Där finns motsvarande 2st kablar som kommer från c-låset som är oanvända, som du kopplar ihop med.
Färgerna på dessa 2 är röd-vit och blå-röd.
Ja det är förberett med kablar fram till dessa kontaktstycken.
I den 4-poliga har du tändningsplus, konstantplus och jord.
I den 8-poliga har du c-lås manöver, blinkers hö+vä, dörrkontakt,bakluckekontakt
Det finns även en byglad 2-polig kontakt intejpad i närheten av de andra två, den är avsedd för startspärr av startmotorn till larmet.
C-låskablarna från fjärrstyrning/larm konfigurerar du så du får minusstyrning.
Produktspecialist HBA Fordonsteknik
1 249 Inlägg
30 oktober 2012
Köp en beg c-lås motor och flytta över givaren som sitter i dörren nu till den nya motorn. Då kan du använda c-låset som vanligt men du kan även fjärrstyra det. Enda nackdelen är att det kommer i otakt om man låser c- låset med öppen dörr.
194 Inlägg
1 november 2012
Aha okej så att efter att jag har kopplat in förardörrens lås motor till kontakterna, så är det bara att koppla in kontakterna i dosan till fjärrstyrningen?wink
Kejsare
547 Inlägg
21 oktober 2014
Bumpar och kapar tråden lite, då jag ska koppla in fjärrstyrning på min c-låsutrustade 945a.
Som jag förstått så behöver man en c-låsmotor samt en fjärrstyrning som verkar finnas lite här och var.
Men, vart gör jag av den givaren som nu sitter istället för c-låsmotor i förardörren? Ska den kopplas samman med motorn? Någon som kanske tillochmed har en före-/efterbild?
EDIT: Det verkar som att vissa har satt i en c-låsmotor i förardörren och dragit pinnen mellan motorn och låspinnen som redan sitter där, så att givaren låser upp hela bilen. På detta vis borde det ju gå att låsa upp bilen både via fjärr och med nyckeln, eller är jag ute och cyklar?
Senast redigerat av Fernicus (21 oktober 2014)
Tighten it until you hear a crack, and then back off a quarter turn.
1 249 Inlägg
21 oktober 2014
När jag kopplade in mitt fjärr lås så tog jag och byggde ihop givaren som sitter i förardörren och en vanlig c-lås motor. Allt är förberett för det så det går att flytta om man är lite finurlig wink då fungerar det att låsa med nyckel samt med fjärr och c-låset fungerar i båda fallen smile
2 350 Inlägg
21 oktober 2014
Det behöver du ju inte göra? Du byter bara centrallåsmotorn, inte låscylindern.
Kejsare
547 Inlägg
21 oktober 2014
Fiffigt! Var sitter den givaren förresten? Har inte varit inne i dörren på en 940 så är lite fundersam till hur man ska joxa ihop allt vid en sån här operation tongue
Hur menar du?
2 350 Inlägg
21 oktober 2014
Hur menar du?
Det sitter redan en givare i förardörren som ser exakt likadan ut som en centrallåsmotor, minus en extra kabel. Denna byter du ut mot en centrallåsmotor (kan tas från en passagerardörr då alla dessa har en). Då funkar det fortfarande att låsa upp med nyckel, och även med elektroniskt centrallås om du har det som behövs (relä och dosa för det som är original).
Kejsare
547 Inlägg
21 oktober 2014
Mew skrev:
Hur menar du?
Det låter ju ännu smidigare! Hur kommer det sig att folk krånglat med den andra lösningen att med styrpinne koppla på c-låsmotor på låspinnen isånafall?
För då (med din lösning) behöver jag isåfall bara byta ut givaren mot motor, och dra kablarna till fjärrstyrningen? Funkar isåfall den c-låsmotorn som givare till de andra tre dörrarna? smile
2 350 Inlägg
21 oktober 2014
Fernicus skrev:
Mew skrev:
Hur menar du?
Du behöver kanske inte ens dra kablarna, det sitter fördraget bakom isoleringen ungefär mitt under det inre dörrhandtaget på nyare 940. Bara att koppla i centrallåsmotorn. smile
EDIT: Detta säger jag baserat på min egen erfarenhet med att flytta ett elektroniskt c-lås från en -97:a till en -96:a. Alltså VGA II, där relät sitter bakom handskfacket och dioden till larmet på förarsidan. Jag är osäker på när skiftet från VGA I till VGA II skedde, men jag tror din -94:a också ska ha VGA II. Om du är osäker så ta bort handskfacket (hela enheten) och kolla om det finns ett relä på höger sida.
Senast redigerat av Mew (21 oktober 2014)
Kejsare
547 Inlägg
21 oktober 2014
Är det fördraget i dörren och dioder till larmet även om det inte suttit fjärrstyrning eller larm från fabrik?
Om mina källor är rätt så bytte de till VG II efter -95, så jag misstänker (men måste dubbelkolla) att kontakterna till c-låset sitter nere vid pedalerna på min nittifyrnolla, är dock inte säker på detta.
2 350 Inlägg
21 oktober 2014
Japp, iallafall i bilar med VGA II. Jag känner till åtminstone en 940 -94 som har VGA II, men det kanske beror på när den togs ut. Kolla det iallafall, så du inte får tag i fel system. Skulle du ha VGA I är jag inte säker på hur långt det är fördraget, då jag inte har utfört den operationen på en sådan bil.
Kejsare
547 Inlägg
21 oktober 2014
Ska kolla upp det! Oavsett, hur kopplar jag sedan in fjärrstyrningen på befintliga relän?
2 350 Inlägg
21 oktober 2014
Eftersom det är VGAII jag känner till, tänker jag utgå från det. Mycket möjligt att det är samma på VGAI. Just nu sitter det i så fall ett "relä" innehållandes typ en bygel (för startspärrens skull?) bakom handskfacket. Det finns plats dör ett dubbelkontaktrelä där, men detta är enkelt, så halva utrymmet är tomt. Detta låtsasrelä byter du ut mot ett larmrelä som heter 210/211 (svart relä med siffrorna på toppen, sök på det så ser du hur det ser ut) som har dubbelkontakt.
