19357
Montera kompsänknings platta. blir det tätt mot blocketsidan?
Håga locals
45 Inlägg
31 oktober 2012
Hej. några som har erfarenhet på att montera en stålplatta som kompsänkning för tex turbokonvertering? jag skall montera en 2mm på en vr6 AAA. om blocket är plant men med lite småmärken som det kan bli efter 20000mil, är det så att man har en ny toplockspacknig på båda sidor eller borde det bli tätt att ha packningen på åvansidan bara (med rätt moment osv så klart)? detta gäller väl skenerellt alla med denna moddifikation?!
Mvh Timpa
Sothora <3
1 201 Inlägg
31 oktober 2012
generellt sett är det jävlans svårt o få en vr6 motor tät över huvudtaget...
Bildemonterare samt egen verkstad. !
VD Hammar
613 Inlägg
31 oktober 2012
ja det funkar att köra med dubbla pakningar om kedja/rem räcker, men om du ska vara riktigt seriös så ska du ju plana toppen/topparna. vet inte riktigt hur det ser ut på dem här motorerna
MVH Johan
866 Inlägg
1 november 2012
Har provat på chevrolet 350 funka så där ! läckte vatten ut från blocket  neutral Har för mig att elring har stålpackning och har gjort det på en toyota 7m motor. Tog 2 mellan plattor och limma med flänspackning och med två tätplåtarna på vars sin sida. det gav 2mm + och stålisen kompremeras mindre än fiber packningen så det ger 0,5+ men det var på en rak motor din motor är krokig med 15 grader  tonguebig_smile
265 Inlägg
1 november 2012
Tjenare. Köp en viktor reinz 3lager packning från tex dli-teknik.se, borra väck nibblarna i hörnorna och plocka väck mellan lagrett så har du 2 stålpackningar som är runt 0,1mm styck sen kan du spraya dom med "loctite 3020" och nibbla ihop packningarna igen med kompplattan i mitten, spraya sen på packningen och montera, ska hålla tätt om blocket är ok, men var noga med att rengöra block å toppytan innan. Du kan inte bara montera komplattan utan packningar.
Mvh/ Kibbe
Enya och Milo Johansson, pappas hjärtan.
Håga locals
45 Inlägg
7 november 2012
Det lät som den mest effektivaste tätningen att dela en stålpackning och ha kompplattan imellan. Men fler tips tar jag gärna imot. Har en del annat att göra innan toppen ska på så väntar hellre på flera förslag:-)
VR6 Abuser
6 Inlägg
13 november 2012
timo: Vill du köpa ett ms-sprut till VR6? wink
Jetta GLX -98
Golf 1.6 MF -10
Caddy 1.4Tdi -13
34 Inlägg
14 november 2012
Dela en stålpackning bara som beskrivet ovan. Så körde jag utan problem på min röda Audi 80.
Audi 80 quattro ... Med plusmeny
11.074 / 200km/h
