10561
airbag lampan lyser konstanst när man har bilen igång!?
350 Inlägg
9 oktober 2006
kopplade in ett defa larm häromdan i min audi a4 -98, hade loss minus kabeln från batteriet under larm installationen,, när allt va klart o jag starta bilen så lyser airbag lampan, vad kan felet bero på? kan d ha med att larm "boxen" är för nära nån kännslig kabel?
eller kanske att jag haft strömmen av en längre stund?
någon som haft samma problem ? nån lösning?
mvh kovamies
10 287 Inlägg
9 oktober 2006
Du måste någon med bildator läsa ut felkoderna.
/Göran
(Groucho Marx).
Kocken
487 Inlägg
10 oktober 2006
på min bil är det i allafall så att när man kopplar bort minus kabeln så känner airbagen av att den inte får någon ström och därför tänds lampan, men den känner inte av att den får tillbaka någon ström. Så det blir att antingen lämna in bilen och betala ca 200 spänn för att ta bort felkoden eller så köper du en felkodsläsare och gör det själv. Kan löna sig att köpa en om du ska pilla med batteriet fler gånger.
