19002
Högtalare och stereo problem - Saab 93 Sedan -04
41 Inlägg
1 december 2012
Stereon och högtalarna va helt original när jag köpte bilen så nu tänkte jag byta några högtalare till att börja med, så jag köpte 6x9:or till hatthyllan och kopplade in dom, diskanterna funkar fint, men det kommer inge bas från dom, så då trodde jag det va nå fel på högtalarna, så då kopplade jag in en ren bas högtalare som jag hade hemma som jag vet funkar men det kom inge bas från den heller, är det någon som vet vad det kan vara? orkar inte original stereon driva dom?
Tack på förhand!
Mvh Simon
27 Inlägg
2 december 2012
händig du ärrååååå big_smile
41 Inlägg
2 december 2012
hahaha jaa mer än dig iallafall big_smile
5 852 Inlägg
2 december 2012
Kan vara inställningar i stereon, du driver inte med slutsteg va?
41 Inlägg
3 december 2012
hur menar du med inställningar i stereon? det finns ju separata rattar för tri, fad och bas, och basen är på max, och det drivs inte med slutsteg tongue
195 Inlägg
3 december 2012
Om du inte har det största systemet så spelar inte högtalarna bak någon bas utan endast diskant.
41 Inlägg
3 december 2012
ne jag har inte det största systemet, hur ska man göra då, får man dra nya kablar eller räcker det att byta stereo?
2 271 Inlägg
3 december 2012
Då får ta högnivå från framdörrarna (skarva) alt löda in dig på Amp1, det är slutsteget under förarstolen
om du har mellansystemet.
Frekvensen bak är tyvärr skuren runt 120hz har jag för mig.
Senast redigerat av lingua (3 december 2012)
41 Inlägg
22 december 2012
Går det att dra kabel från original stereo/slutsteg så man kan sätta dit en bas låda i bagaget?
har mellan systemet med slutsteg under förarstolen
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
27 december 2012
Det enda vettiga sättet att få ut signal till separat steg är som redan nämnts från AMP1 under förarstolen (du ska då ta signalen som går till dörrhögtalarna), från huvudenheten kan du inte ta nån signal.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
41 Inlägg
27 december 2012
Okej men det låter bra de, då ska jag fixa det och se om det blir nå bra, tack för hjälpen!
