5338
Den STORA Xenon & Led tråden
512 Inlägg
19 december 2012
#921
Kristian_V skrev:
Specialraggarn skrev:
Kristian_V skrev:
Låter som om ballasterna inte får nog med kräm.
Vad har du för grovlek på kabel från batteri till ballaster?
Jag har ett färdigt kabelkit för 3st extraljus(xenon) från xenonkungen, tycker de borde va uträknat med arean, Ha de på Audin med och då funkar det med 4x75W. Ska pröva att korta + kabeln från batteriet med, eftersom ja inte orka skarva den senast.
Du kan skriva hur mycket du vill med fet stil. Vill du inte ha förslag, fråga inte. wink
Eftersom de flimrar innan de tänder, har du nått fel på strömförsörjningen!
Efter som reläet aktiveras, så lär det inte vara fel där. (Om reläet är för klent, brukar det hänga sig, så du inte kan blända av.)
Som jag ser det finns det två fel orsaker kvar. Taskig jord, eller fel på kablarna.
Bara för att du har köpt en färdig sats, betyder det inte per automatik att den inte kan vara för klen. Eller felaktig.
Dina ballaster vill ha nästan dubbla effekten vid uppstart. Efter några sekunder planar de ut på halva effekten.
Dina ljus flimrar vid uppstart, men fungerar som de skall sedan.
Mao klarar elsystemet du byggt att leverera 3x55W, men inte 3x100W, eller den klarar av att leverera 12A, men inte 20A...
Du behöver inte fet text, du behöver fetare kablar!
Eller möjligen kortare kablar. Längre = Högre motstånd och mindre ström går igenom...
Okej Jo jag tänker korta av + kabeln och pilla på jorden(sitter på batteriet) smile
1 893 Inlägg
19 december 2012
#922
En del kabelsatser är gjorda av 1,5mm2 kablar. Det kan vara under gränsen. Både ström och jord kabeln borde vara 2,5mm2.
Därför jag frågade om hur grova kablar du har.
Lycka till!
GL77
19 december 2012
#923
HBass skrev:
I denna videon så ser man ju hur det lyser upp bra på vägen smile
Senast redigerat av XenonPowerFreak (19 december 2012)
GL77
19 december 2012
#925
Idag så gjorde jag ett specialfäste för min LED ramp, som jag ska montera på mitt LightOn fäste. Tillverkad i 3mm stålplåt. Tillsammans med detta så monterar jag på ett rostfritt regplåts fäste som jag skruvar fast i det ordinarie lighton fästet.
Här är lite bilder, jag fortsätter imorgon, och då när allt är klart så ska det rostskydds lackas, samt grund och täckfärg smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/37/36462/36462-3b551ff42ccf4d706331350509ca7dd7.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/37/36462/36462-ef60593b7dc8502df36dc442a58b3193.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/37/36462/36462-cf0cfe4296b55967d7e450c19c87715c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/37/36462/36462-88f17b56eb1bbd460567f10b85b6e896.jpg
När allt är klart så bör det se ut såhär:
https://www1.garaget.org/archive/37/36462/283763/283763-2975687.jpg
398 Inlägg
19 december 2012
#926
Fint hantverk där ;-)
Diskussioner, bilder och projekt m.m. kring xenonkonvertering, extraljus eller annat ljusrelaterat?!
Välkommen till Ljusfascisterna: https://www.facebook.com/groups/ljusfascisterna/
GL77
19 december 2012
#927
Tackar smile
26 706 Inlägg
19 december 2012
#928
Håller med. Kan bli smakfullt!
730 Inlägg
19 december 2012
#929
Då var 8 st D2S 75W 6000k beställda, hoppas att jag får hem extraljusen i veckan så att man kan göra fästet. Måste även ha tag i fyrkantsprofiler till fästet.
GL77
19 december 2012
#930
Hur många NBB blir det ? smile
730 Inlägg
19 december 2012
#931
5 permanent, men med extrafäste för att få dit totalt 7 tongue
Så den övre raden när man kör vanligt blir 3 pencil och 1 fjärr snett nedanför.
När jag ändrar om till 7 blir det i den övre raden Pencil, fjärr, Pencil. Sen blir det fjärr snett nedanför och i den nedre raden 2 pencil, så det är 1 reflektor man får byta plats på.
GL77
19 december 2012
#932
Okej, jag förstår smile
730 Inlägg
19 december 2012
#933
Blir intressant att se resultatet tongue
GL77
19 december 2012
#934
Absolut smile
730 Inlägg
19 december 2012
#935
Absolut smile
Som mest blir det:
7x75w+4x55w+2x35w framåt = 815w xenon, plus 220w bakåt. Känns som att generatorn ger upp nu sad
GL77
19 december 2012
#936
Absolut smile
Som mest blir det:
He he, leta efter en fetare generator då smile
730 Inlägg
19 december 2012
#937
Absolut smile
Som mest blir det:
Tror jag har en 120 eller 140 amp på nu. Räknade ju inte med ljudet i bilen då, ett monoblock på 1500 wrms, ska in ett mindre med. tongue
GL77
19 december 2012
#938
Sjodahl skrev:
Som mest blir det:
Ha ha, okej... Ja du, jag vet inte vad jag ska säga då smile
730 Inlägg
19 december 2012
#939
Om jag räknade rätt så ligger xenonet på 90 amp :S
GL77
19 december 2012
#940
Okej wink
