5891
Trycker upp liten mängd olja runt spridaren vid hård körning.
Ovejävel!
261 Inlägg
7 december 2012
Bilen i fråga är en Volvo 945 ltt med uppställt ladd till 0,9 och chip. Allt annat original.
Men detta händer BARA om jag plågar runt ringar, hände i somras. Varvade runt 5-6000rpm.
Har normal oljenivå, helt nya spridar tätningar.
Bilen går helt som den ska inget ovanligt alls, snabbt laddtryck, bra tomgång o allt annat är ok.
Oljan som läcker upp kommer bara på 1:ans spridare.
Kör du så dör du!
3 235 Inlägg
7 december 2012
Sitter spridarna i insuget? Det ska ju vanligtvis inte vara olja i insuget, med om vevhusventen går in i insuget i närheten av ettans inlopp kan oljedimman till slut bli till några oljedroppar och pressas ut.
Såg du någon skada på ytan där tätningen sitter, hack, spricka?
Ovejävel!
261 Inlägg
7 december 2012
Ja dom sitter i insuget.
okej, nä det var helt och rent runtom.
Värre var det med en av spridarna som börjat spricka längst ner där själva strålen kommer.
Men kommer byta till R spridare o 3 tums lmm samt VX3 kam till våren/sommaren så då slipper jag tänka på det.
Kanske ska bygga om vevhusventilationen?
Kör du så dör du!
