9513
Frågor angående luftfilter...
562 Inlägg
11 oktober 2006
Hej..
Har en fråga om luftfilter, om jag skulle byta till ett sånt här luftfilter -->
http://www.micro.se/newdesign/images/spacer.gif  vad behös göra? vad heter det? öpper luft filter? :S
Så här had ejag tänkt mig iaf, Ta bort själv alådan på min 240 och behålla slangen/röret å bara trycka på luft filtret. funkar det lr måste man göra något annat? :S
Min hemsida: www.bisen.info.se // Din hjälp på nätet!
5 710 Inlägg
11 oktober 2006
Din länk funkar inte....
MVH Jonas
Pulare
248 Inlägg
11 oktober 2006
Som sagt din länk funkar inte... Men det borde väl se ut som vilket annat öppet filter som helts, så jag antar att du bara kan trycka på det på slangen efter lmm;en. Se till att filtret sitter still ordentligt bara. Skruva fast det eller dra fast det med något så det inte ligger och vibrerar och far runt... Lycka till!
562 Inlägg
11 oktober 2006
å tackar.. mm det va ett vnaligt öppet smile
