10875
Justera inbyggd westegate??
5 Inlägg
29 december 2012
Hejsan. är ny här så ni får ha lite överseenden om jag gör bort mig lite men jag har en fråga ang audin min..hur kan jag få högre laddtryck på turbon? den har ju en sån där inbyggd wastegate och jag hittar ingen justerskruv el liknande nånstans...går de på nått vänster att höjja laddtrycket i den? just ja, har gjort en sån där evry mod å bilen drar som sa..an men vid ca3200 rpm så tvärdör den, nån som haft de problemet å kan man fixa bort de? Mvh Henke:)
26 712 Inlägg
29 december 2012
Vad för Audi är det du har?
5 Inlägg
29 december 2012
en 94as 100 tdi de är bytt motor från a6an (5cyl) aaz tror ja motor betekningen var..de är 115hk motorn iaf:)
125 Inlägg
30 december 2012
Inte proffs på detta men du ökar väl soppan på en diesel? E de mekanisk pump skruvar du upp den, e de elektronisk pump chippar du den?
5 Inlägg
30 december 2012
jag har ökat bränslet med en sk evry mod jag byggt men nu vill ja även öka laddtrycket men vet inte hur när de är en sån där inbyggd wastegate som ja inte hittar nå justerskruv på el liknande:)
4 670 Inlägg
30 december 2012
Du skrivar ju på WG stången eller kopplat in en pysventil o lurar turbon o ladda mera
https://www1.garaget.org/gallery/images/13/12203/12203-49815245a1e1e61fd17195a22694d162.jpg
Senast redigerat av mickius (30 december 2012)
5 Inlägg
30 december 2012
Den har ingen wg stång eller nånting att justera på...men pysventil lät ut intressant..ska kolla lite uti en sådan
4 670 Inlägg
30 december 2012
Nahe trodde den hade WG
Finns en riktig snikvariant o göra ett hål på slangen istället. Ju större hål ju mer laddar den
5 Inlägg
31 december 2012
Jo den har en wg men tydligen ojusterbar, har beställt pysventil å laddtrycks mätare nu iaf smile
