8611
Stereo och larm
4 Inlägg
12 oktober 2006
Hej allesammans,
jag har en Ford Escort 1,8i SI som har strul med stereon och larmet. Om jag börjat med stereon så är det standard stereon som sitter i bilen, men radio/kassett, problemet är att den slutat fungera helt enkelt. Bilen har varit avställd i 6 månader, och nu när jag försöker använda stereon vägrar den gå igång. Batteriet till bilen var urladdat vid avställningen, och när jag ställde på bilen igen så bytte jag bilbatteri, anar att det har ställt till med något, men jag kan inte lista ut vad riktigt. Läste i manualen för stereon och där står det att vid batteribyte så kan stereon nollställas och måste programmeras om enligt några enkla steg, så jag testa. Man skulle slå på tändningen och sen trycka på knappen "SELECT" och då skulle det blinka "CODE" på displayen och då skulle jag trycka in min "keycode" som jag för övrigt har. Men jag får inte upp något på displayen, har kollat säkringar m.m, allt verkar okej så är det något jag missat?
Vidare när det gäller larmet så har jag precis samma problem faktiskt, larmet som är ett carguard 950S som har fungerat innan allt som jag beskrivit ovan, nu är det så att den inte kan känna igen dosan jag har längre, så jag försökte med samma sak där, jag kolla i manualen som beskrev hur man skulle programmera om larmet att känna igen dosan, men det vägrar att fungera.
Vore väldigt tacksam om någon hade några idéer eller tips på vad jag kan göra för att lösa dessa problem.
Jonas
4 Inlägg
12 oktober 2006
oj oj smile, inte ett enda svar, måste vara klurig fråga, eller ointressant kanske.
//Jonas
27 Inlägg
12 oktober 2006
När det gäller larm-dosan så är det rätt enkelt, (fick koda om ena nyckeln på mondeon jag köpte för ett tag sen.)
Står på cargard's hemsida hur man gör... (Från minnet) Så ska man sätta sig i bilen med alla dörrar stängda, vrida av och på tändningen 5ggr, när lampan till larmet blinkar snabbt så trycker man på första kodnyckeln för att lära systemet den, sen börjar lampan blinka igen, då trycker man på nästa nyckel osv... Kan inte bli mycket enklare, men kolla på Cargard för säkerhets skull, jag kan minnas fel och vill inte att du blir inlåst i en tjutande bil. big_smile
//Mattias. (När det gäller stereon så är min gissning att den frusit, men jag vet inte om du lagrade bilen i varmgarage eller så... )
4 Inlägg
12 oktober 2006
Tack för svaret angående larmet smile, har precis försökt det du säger men vad innebär exakt att vrida på och av tändningen 5 ggr? eller rättare sagt hur ska man tolka det, om jag vrider från av till på räknas det som en gång? eller är en vridning från av till på till av igen en gång? För man kan ju tolka det där lite olika. Dessutom , ska dosan låta när man trycker ner knapparna som finns på den? För jag har 2 dosor, den ena låter men inte den andra, nya batteri i båda nämligen.
När det gäller stereon, är den död om den blivit kall så att säga? för den har inte stått varmt tyvärr. Läste någonstans att man skulle låta tändningen stå på i 30 min så skulle det sen funka att trycka in koden, men är det att slå på tändningen i "läge I" eller "läge II, där alla kontroll lampor lyser alltså"?
Tack för svaren mattias smile
//Jonas
27 Inlägg
12 oktober 2006
När det gäller larmet:
http://www.cargard.com/manual/b_cg950.pdf
Larmets styrenhet kan lagra upp till 8 olika kodsändares kod.
Radering och ändring av kod kan göras då larmet är monterat i bilen enligt
nedanstående beskrivning:
1. Larmet skall vara avstängt (deaktiverat) och samtliga dörrar samt motorhuv och
    baklucka stängda.
2. Sätt Dig i bilen och slå till och från tändningen 5 gånger i den takt det tar att säga
    “TÄNDNING TILL”, “TÄNDNING FRÅN” osv. (Du har 10 sekunder på dig.)
    Lämna tändningen på efter 5:e tillslaget!
3. Lamporna i larmets statuspanel börjar nu blinka i snabb takt.
    Tryck på den sändarknapp som ska styra larmet på 1:a nyckeln som skall
    programmeras. (Du har 10 sekunder på dig.)
    När koden accepteras tänds lamporna i statuspanelen med fast sken under 1
sekund.
4. Fullfölj på samma sätt med övriga kodsändare (max 8) som skall användas med
    detta larm. (Du har ytterliggare 10 sekunder på dig för varje ny sändare.)
    OBS! Vid omprogrammering av sändarkod raderas alla tidigare programmerade
    koder!
5. Programmeringsrutinen avbryts automatiskt 10 sekunder efter att senaste koden
    programmerats eller då tändningen slås av eller dörr öppnas.
Jag hade också problem med att den ena dosan inte fungerade, men löste det genom att plocka isär den och rengöra den lite. Verkade som att förra ägaren använt den som drinkpinne eller nåt. smile
Stereon var bara en gissning från min sida, det kan lika gärna vara så att du kan låta den vara på i 30 minuter och sen fungerar den.
//Mattias.
4 Inlägg
12 oktober 2006
Tackar åter Mattias smile, får se till och testa mer under morgondagen och se om jag får det att funka till slut.
//Jonas
