14976
Detta j**la antispinnsysytemet på saab..
357 Inlägg
12 oktober 2006
Nu går detta nödprogrammet in varje gång man startar o motorn blivit varm. Gaspedalen blir asatrög o eftersom ja har automatlåda så låter de som man får se den i backspegeln varje gång den växlar,inte så kul när man ska köra 20mil en söndagskväll sad Ingen som vet om de sitter nån sensor nånstan som spökar eller nåt..?  tack på förhand
Heter de Lövena eller Löven??
519 Inlägg
12 oktober 2006
hallå jocce,gav dig lite förslag förra gången,vad för felsökning har du gjort..
357 Inlägg
12 oktober 2006
tjenixen..De ja gjorde va att ja kontaktade killen ja känner på SEM (som gjorde tändkasseten) och han hade en bok full med felkoder. Men han hade inget instrument (tec2) men istället för att få koderna direkt som på instrumetet så kunde man sätta i en diod som blinka olika länge..ex om den blinkar till en gång o efter nån sekund lyser konstant nåra sekunder så kunde man också få ut en felkod..sa han ja fatta ingenting när vi prata på telefon men vi skulle kika påt te vecka så vi får se va de blir utav de hela!
5 710 Inlägg
13 oktober 2006
Gamla TCS-system suger.......bra när det funkar men uruselt när det krånglar.
TCS:n är inblandad i så mycket oxo och rätt avancerat.
Det man brukar börja med är att vara säker på att vacumslangarna är fräsha och provbyte av magnetventilerna.
Även spjällhuset kana vara orsak till trassel.
Rekommenderar:
http://forum.saabturboclub.com/search.p … b05ed65695
och läs på så mycket du orkar.
Läs sedan ut felkoderna och du har en bra grund att kunna lösa ditt fel.
MVH Jonas
519 Inlägg
13 oktober 2006
hör av dig om du är intresserad av alla värden som man mäter upp på alla komponenter..........
357 Inlägg
13 oktober 2006
japp ska ja göra..Pröva igår o tog farsan bägge abs-relä från hans 97a (de gråa o svarta) fast han har ju inte TCS. Har fungerat bra hela dan ändå faktiskt.
519 Inlägg
13 oktober 2006
gött..kanske ligger det ett problem i abs-kretsen.tcs-ets känner av hela tiden hur abs-kretsen jobbar,finns det ett lite glapp-oxid eller liknande fel på relät så säger ets boxen till..hoppas det är det...lycka till.............
357 Inlägg
13 oktober 2006
Ja de får vi verkligen göra smile Bara inte farsans går dåligt me minna relän bara tongue
357 Inlägg
27 oktober 2006
De va nog inte abs-reläna för nu gick bilen i limp-home-läget igen men den gjorde bara de medans den va varm. Dagen efter va den som vanligt o har vart de hela veckan! Kom hem från norge igår o passa på o byta plats på magnetventilerna på torpedväggen och rambenet så får vi se om de blir bättre..De e så typiskt för varje gång ja ska iväg te oslo (25mil) så går limphome-läget i sad
357 Inlägg
3 november 2006
När ja bytte ventilerna så lyser "anti-lock" och "TCS CTRL" lampan så ja har inge abs eller antispinn. Men den går inte i "limp-home"-läget..kändes ju gött o veta hur de kändes o dra botten utan att de slira iofs smile
