4393
Större bromsar på ford sierra turbo inför besikting.
692 Inlägg
5 januari 2013
tja. håller på o fixar ihop lite lista vad som behövs vid ett turbo bygge för o komme igenom besiktningen.
e85 så kommer ja igenom med själva motorn o bilen.
men sen kommer problemet. höjjs effekten måste bromsarna följa efter .
orginal sitter det
fram : skivor 239,5mm diameter
bak trummor .  dessa måste ju ändras så man kommer igenom besiktingen .  bak måste man byta  nav till det navet som är gjort för skivbroms. men sen då ? var kan man hitta skivor o ok som passar till detta
motor effekt ca 250 - 300 hk  i motorn.
kan man plocka bromsar från nån annan bil modell eller märke ? nån som kan lite om detta?.
bult cirkel 4x108
et  41
nav hål 63,3
mvh
Senast redigerat av gtjim (5 januari 2013)
kör så de ryker:D om det inte ryker gasa lite till då:D:P
1 366 Inlägg
5 januari 2013
Jag skulle kika på sierra cosworth. Det säljs nya bromsok kring 1000 lappen utomlands eller finns kanska på laga.se?
692 Inlägg
5 januari 2013
jo smile med funderat på cossi:) men frågan är dom bromsarna sitter ju på en bil med 220 hk om ja inte minns fel. sen är det 220 + 20%  som bromsarna klarar. = bromsana är gjorda för 264 hk  enkelt tänk:P
men dom kanske duger för 300 med hmm ska kika på dom smile
692 Inlägg
5 januari 2013
men nav o bultmönster o allt borde va samma på cossi som på vanliga sierra . bara andra skivor + ok
1 366 Inlägg
5 januari 2013
Exakt, så ska det vara
692 Inlägg
5 januari 2013
Diameter [mm] 239.5, Höjd [mm] 58, Tjocklek [mm] 24 sierra standard
Diameter [mm] 273, Höjd [mm] 35.8, Tjocklek [mm] 20 cossi  standard
det är samma broms ok till sierra och till cossi   men frågan är eftersom bromsskivan  på cossi är större en  vanliga sierra  och det är samma ok så måste det vara bygeln som oket sitter fast i som är lite högre på cossi hmm ..
2 024 Inlägg
5 januari 2013
Dum fråga, men vad har du tänkt besiktiga med för motor?
Svensk mästare Advanced Unlimited 2012 med min Citroën C5. Bygger om och avancerar till 2013
Samarbetspartners:
Ljudbyggaren, Carlenskogs, Nascom
692 Inlägg
5 januari 2013
den vanliga n9c 8v doch 2L
normalt går det ej pågrund av effekten och turbon och avgasvärdena.
men jag ska  köra e85 och lägsta ladd under reggningen. så kommer man undan med bilen som amatör byggt fordon tror ja det heter:) o då gäller inte avgaskraven smile
