11535
DRL led regler??
8 Inlägg
6 januari 2013
Okej så jag blev stoppad utav polisen angående mina drl lysen, polismannen sa då att de ska sitta 60 cm ifrån varanda? är det någon som har koll på hur reglerna ser ut inom det området.
Hmm, vet inte?
1 775 Inlägg
6 januari 2013
Det är inte tillåtet att ha främre parkeringslyktor eller baklyktor (positionslyktor) över hela bilens bredd, samma regler gäller för både lastbilar och personbilar. Både fram och bak gäller max 400 mm från bilens sida och minst 600 mm mellan de innersta lyktorna.
DRL borde gå under denna lag tycker jag! smile
Steelgray Saab 9-3 Aero -01 (fix och trix bil)
Gasa med hjärnan istället för högerfoten.
8 Inlägg
11 januari 2013
mm men ifall du kollar på min bil då tycker du att det ser "lagligt" ut?
Avstängd
10 388 Inlägg
11 januari 2013
Ja, och har inte bilen blivit godkänd med det, så får du inte heller ha mer än 2 ljuspunkter fram (parkeringsljuset "försvinner" ju normalt i skenet från halvljuset) om man nu ska vara riktigt petig (och jo, DRL faller under det)
Problemet är väl nog snarare att det syns att det är eftermonterat, vilket per automatik drar till sig "blickar"
8 Inlägg
12 januari 2013
Exakt men enligt polisen så kollar inte besiktningen på det?? fattade 0 antigen så skojade polisen med mig eller så vettefan men vi får nog se vad som händer..
280 Inlägg
12 januari 2013
Nya SAAB 9-5 klarar sig inte isf, hela baken lyser ju på dem.
/Fredrik
Senast redigerat av crescentcompact (12 januari 2013)
5 176 Inlägg
12 januari 2013
har för mig att det ska vara 20 eller 25 cm från backen med och sedan tror ja det finns ett max höjd från marken mått.
Avstängd
10 388 Inlägg
12 januari 2013
Och sen så är det skillnad på bilar som lyckats få det godkänt som original och bilar där det är eftermonterat (givetvis)
261 Inlägg
13 januari 2013
Max 400mm in från bilens yttre begränsning ska ljusen vara monterade.Men hade du främre reg.skylten innanför rutan som på en del bilder kanske det var därför dom stoppade dig? wink
3 354 Inlägg
13 januari 2013
/Fredrik
njae. bakre saabmärket delar av ljuset så wink kan va nån sån liten kryphål
Diplomati är konsten att be någon dra åt helvete på ett sådant sätt att han ser fram emot resan
Att inneha körkort betyder inte att man kan köra... det betyder bara att man just vid ett enda tillfälle körde någorlunda bra
Avstängd
10 388 Inlägg
14 januari 2013
/Fredrik
Ja, sen är det ju som sagt skillnad på bilar som blir godkända så från "fabrik" och på bilar som Pelle i kurvan bygger om hela äschlet på smile
8 Inlägg
18 januari 2013
nä hade satt dit skylten
7 690 Inlägg
18 januari 2013
kan förstå polisen om det gäller Kian,, de sitter mkt nära varandra wink därmed inte sagt att man ska ge böter wink
