9495
Motorlampan lyser + motorn självdör på Opel Corsa. Tips?
9 Inlägg
13 oktober 2006
Motorlampan börjar lysa när jag kör. Stannar jag och startar om så slocknar den, men börjar lysa efter ett tag igen. Sen så självdör motorn när jag kör sakta, på låga varv. Särskilt om jag motorbromsar. Bilen går på mycket lägre varv numera av nån anledning, kanske kan vara en orsak? Har bytt luftfilter, tändstift, tändkablar, rotor och fördelarlock.
Ibland går den perfekt, men oftast inte :-)
Har en Opel Corsa Swing 1,4i -93 , nya karossen.
Den har annars gått felfritt, men de 2-3 senaste månaderna har den strulat så.
Tacksam för alla svar.
Rignell
14 oktober 2006
Har motorn insprut, så kolla lambdan. Skulle den va kass finns stor riskt att den tagit katalysatorn med sig.
Har du felsökt något på bränslesidan?
9 Inlägg
14 oktober 2006
Ja, det är insprutning.
Nej, har inte kollat lamdan. Hur gör man det? Kan man göra det själv?
Har inte gjort nåt felsök.
Måste kanske lämna in den :-(
Någon aning om hur dyrt det blir?
Rignell
15 oktober 2006
I så fall ska man kolla om lambdan reglerar. Du har ju en matarspänning, som brukar va ganska liten (får ha en bra multimeter). Sen startar du bilen och mäter om värdet ändrar sig på utgående ledning. Ofta får man göra typ en break-out-box. Detta för att kunna mäta i kretsen utan att bryta den. Anlednigen till att "katen" också behöver bytas är att den dränks av all soppa som motorn inte klarar av att förbränna.
En "kat" brukar va rätt dyr mellan 2000-4000 kr
Lambdan ligger väl runt 1500kr
Detta kan ju säkert variera en hel del, så se det som grova riktlinjer.
Tro inte allt du hör om mig, sanningen är värre.
991 Inlägg
15 oktober 2006
kolla generatorn, hade de här problemet igår. kolet hängde sig.
Varför följa strömmen när de bränner mer kalorier att simma motströms?
www.mondoblog.se/misscarbon
991 Inlägg
15 oktober 2006
Man kan ju köpa en billigare variant av kat, alltså en universal och tjäna mycket korvpengar tongue
Avstängd
196 Inlägg
15 oktober 2006
skrota bilen, det är ju en opel big_smile
51 Inlägg
15 oktober 2006
Opel opel köp en opel, bli belåten, se naturen genom plåten.. mi hihi
9 Inlägg
15 oktober 2006
Hehe... du Storas, är en 940 bättre då? ;-)
Nä, men jag ska kolla allt ni säger, bilen är faktiskt en pärla annars...
9 Inlägg
15 oktober 2006
Jag har inte haft problem med generatorn, hade du samma problem med både motorlampan + att den självdör?
9 Inlägg
15 oktober 2006
Hehe... aha, var det därför  jag alltid har så fin utsikt när jag kör??
22 Inlägg
15 oktober 2006
Kolla tomgångsmotor/ventil.
Den har som uppgift att "gasa" för dig när det är kallt och för att få en jämn tomgång.
Strular den och är stängd på tomgång så dör motorn.
Den sitter troligtvis spjällhuset.
991 Inlägg
15 oktober 2006
japp först började motorlampan lysa och sen dog den tongue
991 Inlägg
15 oktober 2006
håller me dej ja tongue
personbilstekniker
147 Inlägg
16 oktober 2006
Kan vara EGR:en som hänger sig, har varit ute för det. Inget vanligt fel dock men symtomen påminer mig om det fallet. EGR ventilens uppgift är att reglera flödet av avgasåterföringen så att bilen inte kväs av sina egna avgaser(eller nåt sånt). Strular den då så går motorn inte bra.
Låter det som motorn inte går på alla cylindrar när det inträffar?
Långsökt men kan vara bra att nämna!
