5829
AKUT hjälp Byta skivor och bromsbelägg citroen c5
809 Inlägg
11 januari 2013
tjenare. skulle byta bromsskivor och bromsbelägg bak på en citroen C5. sagt och gjort försöker lossa på bultarna till oket, problemet jag fått nu är att skallarna på bultarna har gått av! och oket sitter fotfarande fast. någon som bråkat med detta problemet innan?
http://img820.imageshack.us/img820/1226/img0970uf.jpg
Senast redigerat av 744GLT (11 januari 2013)
Konstruktör
1 053 Inlägg
11 januari 2013
Det där ser ju tyvärr inte allt för roligt ut.
På jobbet när detta händer så gör vi som så att vi borrar ett hål i mitten.
Gängar upp hålet med en vänster-gängtapp.
Så stor som möjligt då såklart.
Värm sedan på materialet runt om.
och be till gud att inte gängtappen går av.
604 Inlägg
12 januari 2013
Kan lika gärna sätta kapen i oket då ytan på oket garanterat är uppärgat och oken måste bytas.
Luktar det skit och smakar det skit, då är det nog skit!
809 Inlägg
12 januari 2013
va precis vad jag gjorde. den över lossnade faktiskt men den undra ville inte så kapa av den där och lite våld senare så var det fixat smile
Tips för er som dumt nog ger er på detta wink till 99% så har man inte en chans att få loss detta utan värme. mycket värme, på andra sidan så värmde jag med en gasolbränare och då lossnade det med mutterdragaren, ha bromsvätska för man delar på oken samtidigt av nån jävla anledning. franska bilar nej tack!
Senast redigerat av 744GLT (12 januari 2013)
