5842
Tillbaka på ruta 1. Bromsproblem BMW E3!
58 Inlägg
19 januari 2013
Nu har jag bytt att packningar i huvudcylindern!
Men ändå så vill bromsarna inte fungera!
Oljan går liksom inte ner från behållaren, när man trycker på pedalen så sjunker oljan lite, men sen när man släpper så går den upp igen! Är i ett akut behov av hjälp, vad är nästa sak att kolla över?
Tack för svar!
MVH Colt45
1 321 Inlägg
19 januari 2013
Säker på att packningarna inte skadats då du monterade?
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=205313
Projekt! Renovering/Dieselkonvertering Volvo 244.
58 Inlägg
19 januari 2013
Ja, jag är säker på att de kom ner oskadade, men oljan vägrar ju lämna behållaren!
1 321 Inlägg
19 januari 2013
Låter konsigt, vad händer om du öppnar nippeln höger bak och pumpar? Inget?
58 Inlägg
19 januari 2013
Har bara testat att öppna på frambromsarna, borde jag ha testad bak också?
1 321 Inlägg
19 januari 2013
Man börjar alltid med längsta kretsen, längs bort från cylinder, testa! kanske funkar då!
Senast redigerat av Volvofarfar (19 januari 2013)
58 Inlägg
19 januari 2013
Ja, det ska jag göra! Tack för hjälpen än så länge! Men tror du att oljan kommer sjunka ner då? smile
1 321 Inlägg
19 januari 2013
Ja det tror jag..
58 Inlägg
19 januari 2013
För hur mycket man än trampar så bildas det inget tryck på bromspedalen! smile
1 321 Inlägg
19 januari 2013
Det gör det inte heller om det finns massa luft i ledningarna..
58 Inlägg
19 januari 2013
Testade att börja lufta höger bak, men oljan kommer inte ens ner i huvudcylindern. Och slangarna på vägen från oljebehållaren till huvudcylindern är det heller inget fel på! Vad är det som jag har gjort fel?
1 321 Inlägg
19 januari 2013
Hur gör du när du luftar?
det som kan ha hänt är att Kolven i cylindern har fasnat i ire läget, pga för svag fjäder eller att kolven går tungt i cylinder, fanns det rost i cylinder? hur såg dom gamla packningarna ut? har den någosin fungerat?
58 Inlägg
19 januari 2013
En sitter och trampar på pedalen och en ligger och lossar på skruven när den andra har trampat. Men oljan kommer ju ingenvart, inte ens ner i loppen på huvudcylindern! hmm
1 321 Inlägg
19 januari 2013
58 Inlägg
19 januari 2013
Det finns ju en skruv på huvudcylindern som separerar de två kolvarna. Den bortre kolven är ju i bottenläget och stoppas därför av skruven. Vet du om den ens ska vara på andra sidan skruven? Ingen rost i cylindern och de gamla packningarna var ganska fina förutom en där det hade nött sönder lite på kanten.
