4436
ABS problem (volvo)
1 Inlägg
19 januari 2013
Tjenare, har fått problem med bromsarna på min volvo s70 GLT -97.
Tänkte höra om ni har någon erfarenhet av detta eller nån aning om vad problemet kan vara.
Problemet uppkommer när jag ska bromsa i låga hastigheter, absen läggs i & pedalen pulserar / låter illa (knackande ljud). ABS lampan lyser inte. Låter även ett knackande ljud från drivknuten när jag gasar på så däcken släpper. Otäckt att köra när bilen inte riktigt stannar när man vill hmm
Låter ju nästan som det är en abs krans som gått.
Så testade att byta: bromsok & ABS krans/ring. utan resultat..
har även gjort rent givaren med contact clener.
samt kännt på fjädern när jag snurrar på hjulet (vibrerar inte).
OBS! problemet försvinner när jag drar ur ABS säkringen. inga missljud från drivknuten och bra bromsverkan. Fast då fungerar inte hastighetsmätaren ist..
Har slut på idéer om vad det kan vara..
Tacksam för svar! MVH rogga
