5954
Missljud ifrån växellådan?
649 Inlägg
23 januari 2013
Hallå.
Har en 940 FTT -93a med turbo+ paket.
Var ute och körde "riktigt" med den första gången igår.
1-2-3-4 låter det inget, kan IBLAND låta dåligt på 3an. 5an låter det som ett skrammel-ljud + ett "sug"-ljud (som när luftfiltret drar luft x5) samtidigt. Är endast vid gaspådrag. Gissar på att lådan är slut, men vad skulle ni tro?
Har även ett vinande ljud som kan uppstå lite då och då. Men tror det löste sig efter jag var ut och sladdade lite roll  Handbromsen är helt slut (Känns som wiren är av/lossnat), kan det vara handbromsen som låg och tog i?smile
För att bli gammal och vis, måste man vara ung och dum.
Vettemannen
23 januari 2013
Danne8331 skrev:
Hallå.
Du kan väl lägga dig ner och titta om wiren är av. Om handbromsen ligger på så går det varmt och luktar fan rent ut sagt och ryker gör det oxå. Det kan bli så jävla hett att det inte går att ta i fälgarna.
/Benny
649 Inlägg
23 januari 2013
Ska kika på det.
