12485
Problem med hastighetsmätare(volvo 240)
2 Inlägg
16 oktober 2006
Det är en elektronisk hastighets mätare, som inte fungerar. den fungerade innan jag ställde ner den. någon som vet hur jag ska mäta på den och se om den får någon matning osv, eller kan det bara bero på erj på kontakt stycke??
Avstängd
67 Inlägg
16 oktober 2006
skit i hastighetsmätarn, de är ju fan en twofårti
Husägare
268 Inlägg
16 oktober 2006
hastighetsmätaren på min 740 funkar inte heller, skulle också vilja ha lite tips på vad det kan vara
no turbo shit just real power
Egen företagare
16 Inlägg
16 oktober 2006
På min 740, så är det kontakten på bakaxeln som spökar! Ena sladden var av i kontakten, funka då bara när det var fuktigt så de blev kontakt där imellan! Så kolla det
191 Inlägg
23 juli 2009
min hastighets mätare är också död (bmw e28 518i) men testa byta givaren eller mätar huse. de var inte de på min men du kanske har mer tur en mig tongue
