5901
Volvo S40 - Sjunkande bromspedal!
36 Inlägg
10 februari 2013
God eftermiddag! Har under ett tag haft problem med mina bromsar på bilen som är från 2001.
Vid inbromsning så sjunker bromspedalen något. Vid hård inbromsning märks detta mer tydligt.
En mekaniker befarade att huvudbromscylindern, alternativt luft var boven i dramat. Denna mekaniker har idag luftat systemet och bytt bromsvätskan. Enligt honom kom där inte bara luft utan även 'gegga' som han uttryckte det.
Han skulle ha bytt cylindern men hade inte riktigt tid. Har en utbytescylinder som ligger i hans verkstad atm.
Nåväl. Jag tyckte dock att bromsarna svarade lite mer efter luftningen men pedalen sjunker fortfarande.
Jag har även utfört följande tester själv på plant betonggolv:
Med bilen avstängd: Pumpat 3-4 gånger på pedalen och sedan startat. Pedalen sjönk.
Med bilen igång, stillastående: Pumpade upp ett tryck och stod på pedalen. Pedalen sjönk EJ.
Med bilen igång, i låg hastighet: Vid första inbromsning sjönk ej pedalen. Dock efter att ha helt släppt på pedalen och kört ytterliggare några meter så började den sjunka igen.
Så. Vad kan vara nästa steg?
Bromsskivorna vet jag är lite småslitna. Beläggen byttes någon gång förra året eller året därpå. Bilen godkänd på förra  besiktningen som skedde i februari 2012 utan anmärkningar på varesig dålig bromsverkan, eller ojämn bromsverkan. Bilen har efter besiktningen endast gått ca 200 mil fram till dess att jag köpte den.
Jag har dock kört bilen rätt flitigt.
Frågan är dock: Skall pedalen sjunka så pass mycket att den tar i botten om skivorna är slitna? Jag vet hur det är att köra med slitna belägg. Det har jag erfarenhet av. Men slitna skivor vet jag liksom inte mycket om, annat än att bilen uppenbarligen har sämre bromsegenskaper.
Men som sagt: Vad bör jag göra i det här skedet?
Bilen ska besiktas innan 28e Februari. Är det ens någon idé att åka dit? Vill inte få spanska flaggan om jag kan undvika det.
218 Inlägg
10 februari 2013
Sjunkande pedal påverkas inte av bromsbelägg eller slitna skivor. Trolig orsak är huvudbromscylinder.
28 Inlägg
11 februari 2013
Samma problem med min S40, ska byta huvudbromscylinder ikväll så återkommer med svar om det var problemet smile
36 Inlägg
11 februari 2013
Hur har det gått för dig? Löste sig problemet för dig när du bytte?
28 Inlägg
12 februari 2013
Yep, bytte cylindern och nu svarar/tar bromsen sjukt bra!
36 Inlägg
12 februari 2013
Ska hojta till på min mekaniker så får han fixa det snarast. Tror inte jag får ta bilen ifrån besiktningen om jag åker dit nästa vecka med en sjunkande pedal.
