7107
Klädsel passagerardörr BMW323I, hur får jag av den?
185 Inlägg
17 oktober 2006
Hej
Ska laga mitt centrallås hade jag tänkt, o behöver få av klädseln. Sitter två skruvar under handtaget typ, sedan finns det inga mer synliga skruvar. Hur ska jag få av klädseln?
MVH
Rich
Miklen
17 oktober 2006
antar att den sitter på samma sätt som på min...
Lossa först dom skruvarna sen låsknoppen om du har nån å "lås" dörren..annars riskerar du att böja staget när du sedan drar loss klädseln.. å som sagt.. klädseln sitter sedan i ett gäng plastclips.. bara att ta tag t.ex i bakkant å rycka till lite manligt så lossar d smile räkna alltid me att några clips går åt skogen.. sen va lite försiktig när du rycker loss där fram så du kan lossa högtalarkablarna utan att slita av dom smile
185 Inlägg
17 oktober 2006
Du ska ha stort tack för detta! Ska fixa det ikväll och kolla! Antagligen kontaktfel, nu helt plötsligt fungerar låset igen... Gör det något att clipsen går åt skogen? Jag menar, den går att fästa ändå?
draminbil.nu
1 382 Inlägg
17 oktober 2006
Du får skaffa nya clipps wink
Talk to your local BMW dealer!
185 Inlägg
17 oktober 2006
snacka med min lokala BMW-verkstad ja...TSSS...va där inne idag o frågade om motorvärmare...5000 kalla för värmaren o 3 timmars jobb!! Dit går jag aldrig igen! Clipsen där lär vara svindyra...
3 585 Inlägg
17 oktober 2006
några av mina clips är trasiga.. (effter det mannliga rycket) absolut inga problem
Följ mina projekt på http://www.facebook.com/TeamDisasterRacing
Projekt tråd på Tyrken http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=63529
På e36 turbo http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … #p1685143/
Miklen
18 oktober 2006
E du så dum så du går dit å köper en motorvärmare så e du bra dum winkwink Men å andra sidan så e inte värmare så billiga...
Å för övrigt.. Det sitter rätt så många clips så isåfall kan du möblera om lite bland dom räcker me några stycken.. bara listen upptill å skruvarna sitter fast så sitter den hyffsat men kan skramla lite i underkant.. clipsen är inte dyra heller.. om man nu vill köpa nya..
Det kan vara så enkelt att centralåsmotorn glappar lite..d gjorde min..ja plocka isär å smörjde allt å d funkar fint..
185 Inlägg
18 oktober 2006
köpte aldrig där o kommer aldrig köpa värmaren där... Tog av klädseln o alla clips höll, konstigt nog. Mer än glapp i min låsmotor, mikro"tryckarna" eller vad man ska säga, var sönder verkade det som, hjälpte man till att trycka lite på dem med en skruvmejsel så fungerade det...Så får byta den...
Miklen
18 oktober 2006
Ah okej.. smile
185 Inlägg
19 oktober 2006
sådär, då va den bytt o låset fungerar igen smile Fick dock köpa nytt lås, men på skroten!!!! Kostade mig 500kr, så jag sparade ca 4-5000kr på det istället för att gå till min BMW-verkstad. Tur man har en farsa som e kunnig smile
Miklen
19 oktober 2006
Japp skroten e oftast ett bra ställe smile
draminbil.nu
1 382 Inlägg
19 oktober 2006
Gött att det löste sig då smile
