6315
Klickande ljud?
Chaufför
16 Inlägg
23 februari 2013
På min forda pickis kommer det nåt konstigt klickande ljud vid lägre hastigheter från bakaxeln, närmare bestämt någonstans från höger bakhjul? Har rivit av hjulet och kollat noga men kan inte se något fel. Någon som haft samma problem eller nån som vet vad det skulle kunna vara? Tacksam för svar! Mvh Jonas
755 Inlägg
24 februari 2013
Är det när du svänger?
I sådana fall har du en Aussie locker diff tongue
Om inte, så kan det vara massa olika saker, från drivknut, dämparna, bromsarna etc.
Men om det är "klickande" så kan det vara en aussielocker då den klickar som fan när man svänger tongue
If you want to win, You mustn't loose.
Chaufför
16 Inlägg
24 februari 2013
Nä även när jag kör rakt fram. Ju högre hastighet ju fortare klickar de men hörs lägre sen hör man inte de ju högre hastighet man kommer upp i, det kan ju dock va för ljudet från vägen osv.
Det kom ett tag efter jag köpt bilen
