9188
Sjungande/metalliskt ljud
3 Inlägg
26 februari 2013
Har en renault scenic -00 som när jag åker i 60 km/h och uppåt som får jag ett sjungande ljud och metalliskt kanske, svårt att beskriva. Följer bara farten inte varvtalet eller så. Låter oavsett jag frirullar eller har koppling eller bara kör och oavsett växel. Vad kan det vara? Bytte luftfilter  idag men kan väl inte ha att göra med det?
5 175 Inlägg
26 februari 2013
nedå bör inte ha nått med luftfiltret att göra. låter som du drabbats av att dåligt hjullager.
har du tänkt på om det blir tystare om du svänger höger eller vänster?
det kan du prova annars om du inte kan lyfta bilen och rulla på hjulen. i så fall prova att hussa så hjulet går fritt. ta tag i övet och undersida på ljulet och känn efter glapp smile känner du inget så rulla lite fart på hjulet samtidigt som du håller en hand på fjädern så brukar man tydligt känna vibrationer om lagret är dåligt. prova sedan nästa hjul osv runt bilen smile
3 Inlägg
26 februari 2013
Hittade felet tror jag, hade haft upp antenn lite på taket, la den ner igen efter taket så upphörde ljudet. Vinden vid 60 km/h måste ha gjort ljudet wink
