4977
Saab 9-3 SC 1.9 tid -08 växellåds problem akut hjälp !! :(
114 Inlägg
3 mars 2013
Hej. Det är så här att jag har ett stort problem som oroar mig!
I december månad -12 så lämnade jag in min Saab på kopplingsbyte! Den gick bra när jag hämtade den och när vi skulle ställa av den då min sambo är mammaledig och inte hade behov av bilen så ställde vi undan den hos hennes föräldrar i en lada.
Ingen har rört den och har inte kört mer en 10 mil efter det och när vi skulle hämta den så var växelspaken helt stum och går inte få in 1:ans växel utan att ha i 2:an först, sen går det inte få in 5-6 växel !
Är det någon snäll själ som kan berätta hur detta kan gått till eller vad de kan bero på?? Är sjukt less på bilar nu och önskar hjälp från någon! sad
Med vänlig hälsning
Emil / Dahl_s4
3 235 Inlägg
3 mars 2013
Växellänkaget/vajern som kärvar?
114 Inlägg
3 mars 2013
Ja jag kikade upp det att det är nån form av växelvajer som kan kärva ! Frågan är hur man fixar det på bästa sett och vad de kan kosta. =/
3 235 Inlägg
3 mars 2013
Kärvar det bara kan du spraya vajerns rörliga delar med WD40 eller liknande. Har t ex ena vajent gått av är det byte som gäller. Du får be någon dra i spaken och kika under huven.
114 Inlägg
3 mars 2013
Ja men precis, jag skall be killen som bytte koppling smörja upp den. Troligt vis så är det växelföraren som kärvar också.
Det kan alltså vara bägge delarna, vajer och huset! Troligtvis gäller man justera om detta också !
