8727
Broms V. Bak började ryka smått Volvo S40 2.0T -03
1 Inlägg
3 mars 2013
Tjena!
Tidigare idag så var jag ute och gled med kärran och märkte att den gick en aning trögt.
När jag väl var framme vid min destination (15 minuters restid) så märkte jag av en bränd doft och såg att det rök jättelite från vänster bakdäck. Kände på däcket och det var kallt och sedan på fälgen och där va det brännhett.
Nu är frågan, jag har för någon månad sedan bytt både bromsskivor och belägg i både vänster och högre bak och en kompis påstod att det var handbromsen som tog i litegrann även fast den var helt frikopplad. Eller att bromsvajern har rostat så att beläggen ligger på hårt inpå skivan.
Tvättade bilen igår och märkte av detta idag, kan det ha något samband? Nu står bilen i garage frikopplad från handbromsen men behövs det byta något eller ska jag lossa däcket och kolla hur skiva/bromsok/belägg ser ut?
Tacksam för svar.
MVH
474 Inlägg
3 mars 2013
Kolla oket, låter som att de har kärvat fast :-)
