9306
Problem med självjusterande bromsar caddy mk1
+Uppfinnare+
643 Inlägg
4 mars 2013
Hej, jag håller på och renoverar bromsar på min gamla caddy -88. Det sitter trumbromsar bak med självjusternade kil. Jag har låtit limma om beläggen och svarvat ur trummorna och bytt alla fjädrar och även hjulcylindrarna. På ena sidan så fungerar det kanonfint, men på andra sidan så fungerar det fint när man har satt ihop det, men efter att man har pumpat ett par tag på bromspedalen så ligger bromsbackarna emot trumman. Man kan dra runt det för hand, men det går trögt.
Därför undrar jag om det kan vara den här förbaskade justeringskilen som låser för långt ner. Fick även ett tips om att det kan vara tryck kvar efter lastkännarventilen om den var trasig, så jag provade att koppla bort bromsröret och enbart dra handbromsen och släppa den igen men det gick lika trögt.
Jag blir inte riktigt klok på problemet, är det någon som vart med om något liknande? hmm
ommanstruntariatthamellanrummellan
ordensåspararmannågonsekundnärmanskriversinsignatur
