19757
Koppla öppet luftfilter på B230F fast 2st slangar som suger luft?
908 Inlägg
8 mars 2013
https://www1.garaget.org/gallery/images/126/125547/125547-27216a2116566aa11959be9a9d8145ad.jpg ser ut såhär o vet ja ska koppla de efter lmm. men den slanger jag pekar på suger oxå in luft. håller ja för hålet så dör motorn. så vad gör jag av dem slangen för måste ha bort överdelen på luftfiltret för o få plats med nya
Voodoo
1 444 Inlägg
8 mars 2013
davidklang skrev:
http://www1.garaget.org/gallery/images/126/125547/125547-27216a2116566aa11959be9a9d8145ad.jpg ser ut såhär o vet ja ska koppla de efter lmm. men den slanger jag pekar på suger oxå in luft. håller ja för hålet så dör motorn. så vad gör jag av dem slangen för måste ha bort överdelen på luftfiltret för o få plats med nya
Sätt ett filter på den med  big_smile  typ filter till vevhus ventilation
http://maxboom.fi Finsk Bilstereo forum
908 Inlägg
8 mars 2013
går det? eller är den till för vevhusfilter?
415 Inlägg
8 mars 2013
Den är för tomgången. Koppla in den på samma rör som du sätter filtret.
, ___
/ _ _ _\_
`()_);-;()_)--o--)_)
908 Inlägg
8 mars 2013
hur ska det gåtill ? bild lr beskrivning ?
908 Inlägg
8 mars 2013
ngt annat alternativ?
Ungdoms Räser
425 Inlägg
8 mars 2013
Du stoppar dit ett filter för vevhusvent. skillnaden är ju att filtret är mycket mindre. Inte att det är specifikt för vevhusventen.
908 Inlägg
8 mars 2013
oki läste en annan tråd om detta på gorg där ngn annan bara hade slange löst men borde ju suga in massa skit då tycker man.
415 Inlägg
8 mars 2013
Tex kan man köpa en rörbit med en ingång mitt på, finns på biltema och heter nått med rör till dumpventil. Det är inte. Vevhusventilationen om bilen dör när slangen blockeras och jag tvivlar på att ett vevhusfilter räcker till för att ge en bra tomgång.
, ___
/ _ _ _\_
908 Inlägg
8 mars 2013
kan du länka ngn bild från biltema? finns bara T rör. men hur menar du jag ska fästa tomgångsslangen om jag inte använder ett vevhus filter.? då måste den gå in ngn annanstanns ju
415 Inlägg
8 mars 2013
Nått i den här stilen behöver du
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-t … til-33270/
Den lilla anslutningen koppar du på slangen du frågar om, en av de stora kopplar du till lmm och den sista sätter du luftfiltret på. Då behöver du bara ett filter och tomgången kommer bli som original. Du måste kolla så att måtten passar med diametrar på slag och rör bara innan du köper.
, ___
/ _ _ _\_
908 Inlägg
8 mars 2013
oki en fråga bara. den t adaptern är av aluminium och på ena sidan kan jag fästa luftfiltret för för det är ju mjukt gummi men där lmm sitter så är det gjort av hårdplast så hur ska jag kunna klämma adaptern över den sidan lmm sitter?
415 Inlägg
8 mars 2013
Antingen köper du en liten stump slang och sätter mellan eller så köper du ett mjukt t-rör och skarvar slangen du frågar över med en liten rörstump. Du får se vad som passar bäst beroende på ditt luftfilter.
, ___
/ _ _ _\_
908 Inlägg
8 mars 2013
oki. skulle gärna vilja se en bild hur det kan se ut och hur andra gjort. hittar inge alls på google med 230f där den slangen finns.
415 Inlägg
8 mars 2013
Jag tyckte också den satt skumt. På min tror jag att vevhusventilationen och tomgångsmotorn går in brevid varandra bakom lmm. Det kanske funkar att ta ett annat rör på skroten och sätta flitret direkt på lmm.
, ___
/ _ _ _\_
415 Inlägg
8 mars 2013
Såg nu att du har en 92:a, har du något annat sprut än lh-2,4?
, ___
/ _ _ _\_
908 Inlägg
8 mars 2013
har haft bilen i knappt 20 dagar så vet inte va de e för sprut i den tyvärr
Varvstopparn
460 Inlägg
8 mars 2013
Redline for some good time
gasar till de rasar
It's completely safe! My emergency lights are on while drifting!
908 Inlägg
8 mars 2013
kyngas skrev:
http://biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-tillbehor/Tuning/Filter/Vevhusfilter-33282/
köp en sån och sätt på slangen.
kommer de tillräckligt med luft då, så inte tomgången blir kass? måste ha ngt rör emellan oxå för filtret e mjukt gummi och slangen med så går ju inte bara trä över o sätta slangklämma där
357 Inlägg
8 mars 2013
Brukar finnas ett färdigt uttag längre upp på insugsslangen man kan använda.
