7905
Volvo 855 T5 Magnetventil Koppling!?
110 Inlägg
18 mars 2013
Tjena har en Volvo 855 T5 som inte laddar fullt ut och gissat på Magnetventilen som slutat funka men om den kopplas fel laddar den inget alls eller fortfarande lite grann? för kollat på kopplings schemat för vakuumslangarna och min är kopplat typ tvärt om: Övre delen på MV går till Luftintaget efter LMM , Mitten till Wastegaten , och Undre går till Nipplen uner turbon.
Så hur går bilen när det är fel kopplat?!
''Boys Will Always Be Boys''
Large Cap
1 816 Inlägg
18 mars 2013
Är MV:en kass så går den till GLT(grundladdtryck) som är 0,4 bar. Har du kopplat vakumslangarna till MV:n rätt nu?
110 Inlägg
18 mars 2013
Nää inte ännu ska testa engligt schemat för vill bara veta går den alls eller inte när vakuumslangarna är fel eftersom den laddar enligt mätarn hälften alltså typ GLT tryck
Large Cap
1 816 Inlägg
18 mars 2013
Ja, det går att köra bilen när den laddar GLT.. Är väl tänkt som ett "åka-till-verkstan-läge"
Koppla vakumslangarna rätt så ska det funka bättre smile
110 Inlägg
18 mars 2013
Vet ju inte om fel eller inte testar enligt schemat tongue
Large Cap
1 816 Inlägg
18 mars 2013
https://www1.garaget.org/gallery/archive/28952/641485_x8m0dd.jpg
Koppar du så blir det rätt smile annars förstår jag inte hur du menar...
110 Inlägg
18 mars 2013
Mjo mitt e inte kopllat sådär men hade hjälpt vilken färg ska gå till vilken port? Grön Gul Blå tror det jag hade på min MV
Large Cap
1 816 Inlägg
18 mars 2013
-kompressorhus (rödmärkt)
-insugs slangen (vitmärkt)
-WG (gulmärkt)
Large Cap
1 816 Inlägg
18 mars 2013
Om din MV skulle ha andra färgmarkeringar så är det bara att kolla på bilden som jag länkade och koppla in vakumslangarna efter hur det är draget på den smile Lycka till !
110 Inlägg
18 mars 2013
Ingen skillnad blev det testade också dra ur kontakten till MV och ingen skillnad gissar på att den har givit upp
53 Inlägg
9 januari 2014
Blev det någon skillnad när du bytte? Har nämligen samma problem smile
Ställ cykeln i stället istället
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
10 januari 2014
magnetventilen används vid flera olika tillfällen i bilen,
om du har automat med vinterläge, vid vinterläge sänker den till GLT
ifall du har bränsle relaterad felkod satt (eller om styrboxen funderar på att sätta) sänker till GLT (tex ifall man tankat för mycket etanol)
ifall bilen upplever spikningar
men de gillar att gå sönder, så börja med byte...
