13875
Behöver HJÄLP!
8 Inlägg
20 mars 2013
Tja jo det är så hära att jag skulle behöva hjälp!
jag har en opel tigra som jag har köpt nya bromstrummor och lager och allt !
men det är problem endå det är så att däcket glappar endå .
så jag undra vad det kan vara för fel ??
Tacksam för TIPS! smile
1 366 Inlägg
21 mars 2013
jag antar att det glappar bak. Du har alltså bytt hjullager bak?
lyft upp bilen och vicka däcket, kolla om någon led är slut
Om du inte ser något så montera bort däcket och försök vicka navet. då borde du se var det strular.
8 Inlägg
21 mars 2013
ok  ja sätter alltså på bromstrumman och sätter i lagret och drar åt, sen när jag sätter på däcket så glappar lagret ..
1 366 Inlägg
22 mars 2013
Kan det ha gått sönder när du förde in lagret?
Dålig kvalité eller fabrikationsfel kanske?
8 Inlägg
22 mars 2013
det har ej gått sönder..  vi ha provat allt nu typ och de glappar endå ..
1 366 Inlägg
23 mars 2013
såg det gamla lagret exakt likadant ut?
så ni inte har fått fel lager, dvs till en bil/modell som är väldigt lik
Det kan ju tyvärr inte vara mycket annat än hjullagret som strular.
Offroad Racing
3 123 Inlägg
23 mars 2013
Bakhjulslager bruakr man ju inte kunna dra åt tills det "tar stopp" utan dom ska ju spännas upp lagom mycket, tills det slutar glappa. Går det att "dra åt" muttern så är nåt fel. (om det nu är såna lager på denna bilen)
