12388
Lägre Motor Temp än vanligt! har jag dålig Termostat?!?
Någon Form Av Proffs
214 Inlägg
21 oktober 2006
Det är så att jag inte längre får samma motor temp som vanligt, den tar även längre tid innan temp mätaren reser sig! Förut gick det fortare till ca 90 grader, och den höll sig kvar vid 90 graders strecket.
Är det då termostaten som är felet?
eller kan det vara något annat?
Hoppas jag gjort mig någorlunda tydlig om mitt problem!smile
Är usel att förklara.
Januari 2007 Försvann 9 Meter Av Skåne!!!
Saab nörd
224 Inlägg
21 oktober 2006
Plocka ur termostaten och koka den med en termometer i. Kolla om den öppnar vid rätt temperatur.
Saab For Life!
Rutinerad medlem
1 938 Inlägg
21 oktober 2006
Kolla om givaren har börjat ge upp. Det kan vara det vanligaste felet.
Annars lönar det sig att kolla om det är själva termostatet som börjar ge upp också.
178 Inlägg
21 oktober 2006
Jag hade nog satt mina pengar på termostaten, de brukar gå sönder ibland och brukar ofta visa sig sådär. du kan ju försöka känna nån skillnad i kupévären annars, brukar vara svårt att få lika varmt och gosigt när kylvattnet inte når arbetstemp smile
Senator
323 Inlägg
21 oktober 2006
skulle tippa på som dom flesta säger termostaten! den är förmodligen öppen hela tiden så vattnet bara cirkulerar och aldrig blir varmt typ!
Finns bara 2 bilar!! Nya och gamla oplar;)
324 Inlägg
21 oktober 2006
Kanske bara kommit skräp i den
Fiesta XR2 1.6 -87
Focus HGV -99
