8402
Audi A3 -06 SB - Kopplingen?
4 Inlägg
31 mars 2013
Har en Audi A3 2.0 TDI (140 hk motorn), uttagen 2005-07 som jag upplever lite problem med kopplingen. Jag hoppas att någon ska kunna ge mig lite ljus och vägledning i vardagen om hur jag går vidare.
Jag är den andra ägaren och jag känner den tidigare ägaren mycket väl och vet att den är skött och servad (behörig verkstad, dock ej Audi). Den har gått 13.000 mil och kam-remmen ska vara bytt.
Damask och lager på vänster drivknut var trasigt här i höstas och det byttes. Besktigade bilen dagen efter jag fick tillbaka den varpå beskiktningskillen visar för mig att den som bytt det skruvat åt det för hårt, damasken satt snett på och det var fettigt. In med bilen igen till samma verkstad som fixade det. Osäker på om detta är relevant men kanske.
I alla fall, kopplingen... Jag måste trampa ner pedalen rejält i botten för att den ska koppla ur och jag uppskattar att den börjar knipa när jag är ett par cm ovan golvet. Vet med mig att andra som kört bilen tycker den är jobbig och att man lätt får motorstopp. Själv har jag "lärt mig" den, men kanske slirar för mycket på kopplingen.
Främst när jag sitter i sega köer och varvar på lite granna (1000-1300 kanske) så kommer ett väldigt obehagligt ljud som jag inte riktigt kan förklara. Verkar komma från framvagnen och låter lite som en rem som slirar på en rulle. Jag har tyvärr även lyckats återskapa det här om dagen när jag hade lite för låg hastighet, helt urtrampat och skulle slira upp kopplingen på 3;an. Samma ljud. Reaktionen var direkt att trampa ur direkt.
Jag tycker även det har blivit mer motstånd att lägga i 1, 2 och 3:ans växel (både växla upp och ner).
Jag förstår att det är svårt att ge mig ett svar på vad det är för oljud jag hör, eller är det någon som haft liknade problem? Finns det några "vanliga saker att testa" för att göra lite felsökning?
Erfarenheten av Audi är delad, senast ansåg Audi att jag behövde byta alla klossar och skivor. På besiktningen 2 dagar senare frågade jag om detta varpå han visade mig och sa att skivor och klossar var i helt OK skick och inte behövde bytas. Jag söker därför lite information här så att jag har mer kött på benen vid en eventuellt diskussion med en verkstad.
Tack på förhand!
2 174 Inlägg
31 mars 2013
Låter som du har problem med en slav eller huvudkopplings cylindern, blir det bättre om du pumpar lite ?
Min audi var exakt likadan, bytte båda cylindrarna och lufta systemet ( inget roligt kan jag säga) Sen blev det kanon
4 Inlägg
31 mars 2013
Tack för snabbt svar, uppskattas!
Ska testa att pumpa på kopplingen lite och se om det blir någon skillnad. Återkommer med resultat
4 Inlägg
31 mars 2013
Osäker på om "pumpandet" gav någon riktig effekt. Med motorn avstängd och kopplingen nedtryckt så går det som på smör att gå från 1-2-3-4-5-6 och tillbaka. Med motorn startad så är det lite mer motstånd. Med bilen i rullning ytterligare motstånd.
Kanske ska lämna in bilen på service och byta cylindrarna och även passa på att byta olja i lådan... Surt bara om felet kvarstår...
Fri fart för ett fritt folk!
15 283 Inlägg
31 mars 2013
misstänker att du har intern cylinder och då är det bara att byta koppling samtidigt.
ett hett tips är att jämföra priserna och då kolla på ebay.se/de brukar bl MYCKET billigare
bor du i örebro trakten så kan jag fixa bra pris på byte tror jag
4 Inlägg
2 april 2013
OK! Jag har tyvärr själv inga vidare bra förutsättningar för att skruva men att ta sig från Stockholm till Örebro är ju inga större problem (förutsatt att man kan köra bilen).
Om jag ska få en verkstad att felsöka och bekräfta felet, är det något specifikt jag ska be dom om? Eller är det byta och hoppas på det bästa som gäller?
