9764
Byta hjullager
4 Inlägg
6 april 2013
Hej! Är det svårt att byta hjullager? Måste byta på en volvo v70 -99, måste man ha några special verktyg? Tacksam för svar! smile mvh
Produktspecialist HBA Fordonsteknik
1 249 Inlägg
6 april 2013
Det är ganska lätt wink bort med hjulet, lossa drivaxeln bort med bromsok och skiva. Märk upp vart spindeln sitter på fjäderbenet och lossa dom 2 bultarna. Sen sitter hjullagret med 4 bultar. Borde sitta med vanliga bultar. Är dock osäker när det satt inbuss skallar på dom.
1 249 Inlägg
6 april 2013
Lyft upp bilen på båda sidorna och avlasta bärarmarna så är det lättare att lossa spindeln
CAD-konstruktör
1 392 Inlägg
6 april 2013
Fram eller bak? Bra att veta smile
Behöver du ha något uppritat så hör av dig!
One Man Clan
4 287 Inlägg
6 april 2013
hissa upp bilen, Lossa bromskiva,ok, drivaxelmutter/skruv.
Lossa bulten till spindelleden.  Ta en kofot å böj ner bärarmen å haka loss spindeln samtidigt som du knuffar ur drivaxeln.  Lossa 4 bultarna på lagret 4 st utvändig torx. banka ur lagret, stoppa dit nytt lager å skruva fast.
Rengör abs kransen på drivaxeln med stålborste å skruva ihop i omvänd ordning.
4 Inlägg
8 april 2013
okej! tack så mycket för alla svar grabbs! smile
