9585
Volvo 760 startar - men stoppar brått etter ca 1 minutt
3 Inlägg
22 oktober 2006
Jeg har et problem med min 88 760 GLE B280 E:
Starter og går, men etter ca 1 minutt stooper den brått og det "suser i bensin releet.  Da vil den ikke starte, selv om startmotoren drar rundt. Etter en god stund kan jeg fåp start med samme resultat som sist.
Jag har skiftet relè, hovedpumpe og sjekket fördeler. Prøvde også å bytte et radio-støy-rele, men problemet er kvar.
Noen som har ett forslag til neste åtgjerd?
480+760
272 Inlägg
22 oktober 2006
Bränslefilter kanske?
3 Inlägg
22 oktober 2006
Nytt brenslefilter (BILTEMA) ble montert når jag skiftade brenslepumpen.
149 Inlägg
22 oktober 2006
Svenska Tack!
21 761 Inlägg
22 oktober 2006
Har du tittat om det finns en huvudpluskabel med säkring ute i motorrummet som ger ström till relät? Det kan i så fall vara glapp vid säkringen, inte helt ovanligt.
På tex 240 finns det en sådan, den går från en plusplint bredvid batteriet och in till relät inne i kupen. Hur det är kopplat på din 760 vet jag inte, jag vet bara att det är kopplat så på bla 240.
3 Inlägg
22 oktober 2006
Tack  för säkringstipset Drönirettab! Det fins icke någon i motorrummet på min, men jag byttade dom som styrar positiv til bränslepump etc, och nu ser det ut til att problemet er borte.
3 veckor med mycket undring er över. Tack igjen!
21 761 Inlägg
22 oktober 2006
Kul att det ordnade sig.
