7921
Bromsproblem volvo v70 -98a (170hk)
5 Inlägg
9 april 2013
Vill börja med att be om ursäkt för min dåliga bilvana, så var beredd att det kan dyka upp en o annan dum fråga.
Men det jag skulle vilja ha hjälp med vad det kan vara för fel är följande:
När jag bromsar (kan bara komma på att det är i lägre hastigheter 50km/h och neråt) så händer det ibland att det känns som ABSen går in (endast i pedalen, det vill säga att pedalen börjar slå), men istället för att bilen bromsar bra så bromsar den dåligt och jag får trycka lite hårdare på pedalen och då försvinner detta att den slår i pedalen. Samtidigt som detta sker så är det som ett knarrande/surrande ljud från motorutrymmet låter det som.
Jag tror mig höra att det är från vänster fram detta kommer, men jag vet inte med alla säkerhet.
Någon som har något tips på vad detta kan vara?
Tanken som slår mig är att bromsskivan eller oket är dåligt (klossarna ser jag inget dåligt med) och att det knarrande/surrande ljudet är bromsservo pumpen som spökar. Hur låter min teori?
eller kan det vara så enkelt att det är luft i systemet?
Tack på förhand!
/Kristian
CAD-konstruktör
1 392 Inlägg
9 april 2013
Hur hårt bromsar du när detta händer?
Behöver du ha något uppritat så hör av dig!
5 Inlägg
9 april 2013
inte hårt. Det t.ex. inträffar när jag bromsar in mjukt för ett farthinder här i stan. Aldrig märkt av det när jag bromsar hårt.
498 Inlägg
9 april 2013
Om du har en spricka i en ABS ring så kan ABSen gå in utan någon anledning. Mitt råd är att gå över ABS ringarna och kolla så inte någon är sprucken eller har mycket rost eller skit på sig.
Jag är född i en seriekrock. i en rondell, en kväll, me öppna spjäll.
Produktspecialist HBA Fordonsteknik
1 249 Inlägg
9 april 2013
Det var exakt min första tanke också.
Känn på abs ringarna men inte bara för hand. Ta en mejsel eller något och känn att den sitter ordentligt. Dom spricker pga det rostar mellan ringen och drivknuten. Inte spec ovanligt.
5 Inlägg
9 april 2013
ok. Tack så mycket för de tipset. Nu då till första idiot frågan. ABS ringarna, kommer man åt dem utan att ta bort hjulen?
Finns det både abs ringar fram o bak?
och för att dumförklara mig själv lite, har köpt Haynes (heter den väl) bok om V70 för min årsmodell, i den kanske det står? någon som vet det direkt.
5 Inlägg
9 april 2013
Ska tillägga det, hade loss bakhjulen idag och bromsklossarna från båda oken bak. Det jag kunde konstatera var att på höger bak så hade den inre bromsklossen slitits 1mm skevt det vill säga mer i ena kanten och mindre i den andra. den yttre bromsklossen på höger bak, var jämt sliten.
På vänster sida så hade båda klossarna slitits lika mkt, men dom var mer slitna än på höger sidan.
Säger detta något?
498 Inlägg
9 april 2013
Du har ABS givare på alla fyra hjulen. Det står i din bok vart dom sitter och hur du byter dom.
Ang bromsklossarna så har kanske kolvarna i oket kärvat eller så är det så mycket rost där bromsklossarna sitter så att det har slitit sig ojämnt. Tryck in kolvarna med polygrip och se om dom går hyfsat lätt in i oket. Om dom går lätt så gör rent där beläggen sitter i oket och smörj upp med aluminiumpasta till dom nya beläggen.
5 Inlägg
9 april 2013
Jag tackar så mycket för detta. Ska kolla ABS ringarna. Men det får bli en dag då solen värmer gott! smile
