9562
plana toppen på en bmw e30 320 hjälp!!!
2 655 Inlägg
24 oktober 2006
håller på och byta toppackning på min 320 e30 och håller på å trimma den lite gran och ska plana toppen innan ja sätter dit den nya packningen, men ja funderar på hur mycke de ska planas, vill ha lite mer effekt någon som vet om (isåfall ca hur mycke) ja kan få om ja planar toppen?. ska lämna in den till ett företag men ja vill veta lite mer innan ja åker dit så ja inte kommer dit å blir idiotförklarade eller nått:P.
* spridare från e28 528 (?hp märkbart iallfall)
* modifierat själlhus från e28 528 (?hp märkbart iallfall)
* öppet filter dubbelkonat (2hp kanske?)
* 2½" system me 2 simons dämpare (2-5hp kanske?)
* chipp från light-on (15hp)
* trimkam, värre vipper/fjädrar från motornord e på väg. (15-20hp)
* blir extraktor senare i vinter
ska köras på rullande när bilen är igång igen
ja e tacksam om ja får veta om de ger nå mer häst om ja planar toppen och hur mycke på ett ca...
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
24 oktober 2006
Hej, du kommer att få mappa om hela skiten om du byter spridare eller är chippet gjort för de spridarna? Appropå planingen så får du börja med at räkna ut kompressionsförhållande och hur det ändrar sig, sen kan du börja... Tänk på att slitaget på motorn blir mycket högre med...
2 655 Inlägg
24 oktober 2006
hmm okej. ja de ska mappas å donas. den står ju halft i delar just nu blir förmodligen inte körklar förän närmare sommarn. okej då vet ja, de va en som sa till mej att man måste plana toppen när man byter toppackning. är det så eller e de nått han bara fått för sej. flera kompisar till mej har gått fordon och dom fick aldrig höra nått sånt när dom gick där. inte heller vissa som gått industri och trransport.
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
24 oktober 2006
Hej, är den plan å måste den inte planas, du får mäta upp den och se hur det ser ut... Såvida du nu inte vill komp-hoja den..
2 655 Inlägg
24 oktober 2006
okej. jodå den e ju inge fel alls va ja kan se/känna de e bara packningen som gått sönder men då vet ja ju de då.
