12409
Startproblem Mazda 323 -92
3 Inlägg
24 oktober 2006
Hejsan, har ett litet problem. Bilen startar ibland utan problem men ibland inte alls. Det låter som om den ska starta men inget händer. Bensinpumpen går, har bytt tändstift, tändkablar, fördelarlock och rotor plus tändspole. När den kärvar funkar det inte heller med startgas. Just ja, det går alltid att rulla igång den.
Enligt en uppgift kan det vara en liten svart fyrkant som sitter på utsidan av fördelaren, tändgivare?? På den står det bland annat 0.47/250 R17F som inte verkar att få tag på sad
Någon som kan något om detta.
Tobbe
"Lärlingen blir mästare för den som inget vet"
21 761 Inlägg
24 oktober 2006
Om det alltid går att rulla igång den så kommer det gnista iaf. Frågan är om det är något kabelfel/glapp på en kabel som ger spänning till tändspolen just vid startläget. Vet dock inte hur det ser ut på en Mazda 323.
3 Inlägg
25 oktober 2006
Tack för tipset, jo, har tänkt på det, får nog titta på det, fast det är en massa kablar som försvinner ner där. /Tobbe
