5415
Volvo 240 Bromsproblem
3 Inlägg
28 april 2013
Bilmodell
Volvo 240
• Årsmodell
1988
• Miltal
35k
• Hur yttrar sig felet?
Efter att ha bytt bromsbelägg och motionerat igång kolvarna så har bromsarna börjat verka otroligt dåligt höger fram och båda bak.
• Är felet permanent eller uppstår det bara ibland?
Det går att få upp tryck i systemet när bilen är avtängd men när man vrider igång den sjunker pedalen väldigt djupt. Handbromsen fungerar väldigt dåligt efter bromsbelägg bytet fram vilket jag tycker är konstigt.
• Vilken felsökning har redan gjorts?
Ingen direkt då jag inte vet hur jag ska göra, men funderar på om man skulle lufta bromsarna runt om och i såfall om man ska gå i någon speciell ordning?
Söker alltså svar på varför bromsarna har blivit så otroligt mycket sämre och vad man kan göra för att hjälpa det.
MVH Hans
26 704 Inlägg
28 april 2013
Lufta bromsarna och fyll på bromsolja av rätt sort, för att  se om det avhjälper problemet.
3 Inlägg
28 april 2013
Hur ska ja lufta då bara höger fram eller överallt, vart ska man börja?
Föredrar MoPar,GM och Ford
1 004 Inlägg
28 april 2013
Ta runt om, kommer inte ihåg rätt ordning men typ VB-HB-HF-VF
"My drinkingteam has a racingproblem"
1 004 Inlägg
28 april 2013
Trampa aldrig pellen helt i botten när du luftar, stoppa några cm före så att säga.
3 Inlägg
28 april 2013
Okej tack för så snabba svar!
