12897
Volvo 940 Turbo, tänder ej!
4 Inlägg
24 oktober 2006
Hej, polarn behöver tips!
Han har en Volvo 940 Turbo 91:ans kaross, 98:ans motor.
Motorn fungerande innan han renoverade motorn och bytte vevlager, och diverse packningar, packboxar och dylikt. Nu är allt monterat men den tänder ej. Går bara på startmotor.
Det finns gnista i alla stift, Motorn är korrekt nollad, Svänghjulet är i korrekt position.
Den tycks även få soppa, pulsgivare, knacksensorer är kollat, men vi misstänker att soppan inte passerar spridarna, kan problemet vara att reläna till spridarna inte sluter som dom skall?
Kom med så många seriösa idéer ni kan komma på.
Jag bör också lägga till att dom som gick igenom motorn inte är amatörer som har klantat till det, dom har plocket ned och ihop flera maskiner genom åren tongue Men detta problemet som dom har ställts framför är lite av en nyhet för dom.
Jag tackar för snabba intelligenta svar big_smile
Avstängd
196 Inlägg
24 oktober 2006
aa lödningarna brukar ge sig i sopparelät.. blir exakt det där felet då.. sopprelät är det smo sitter närmast till veänster (vitt) bakom säkringarna.. värm på lödningarna med en lödkolvo prova igen.. annars vet jag inte vad dert kan vara...
10 287 Inlägg
25 oktober 2006
Knappast soppareläet här.
Fråga till Swe_hou:
- När du skriver 91:ans kaross och 98:ans motor så undrar jag vilket insug och vilket sprut som används (d v s om det sitter 91:ans styrboxar och insug från en 98:a. För då startar inte bilen).
/Göran
(Groucho Marx).
2 452 Inlägg
25 oktober 2006
kolla tandspolen så den är inte kass....kan bli det fenomet ibland
döden kommer tillbaka
4 Inlägg
25 oktober 2006
Svar till Sharky:
Sprutet är från 98 och styrboxen är från en 98, samt att den är chippad.
Nu är jag inte fullt insatt i vad exakt dom har gjort... Men bilen fungerade felfritt innan renovering...
10 287 Inlägg
25 oktober 2006
Startar den på startgas?
Har du fått några felkoder?
Ibland när folk får problem när dom har rivit i kabelhärvorna så har man bytt plats på  kontakterna till  tomgångsmotorn och motortempgivaren för sprutet.
/Göran
(Groucho Marx).
