14980
Att trimma en V8 (350 smog? från 96...)
Avstängd
61 Inlägg
28 oktober 2006
motorn jag har är en 350 smog eller vad det nu heter nån sa från 96 och har massa elektronink skulla man kunna chipa en sån eller e jag helt ute i och cyklar?....
Senast redigerat av chrizz (28 oktober 2006)
Gorgilus addictus
4 789 Inlägg
28 oktober 2006
Chippan kan du nog göra...men de gör ingen större skillnad på en sugis.
Avstängd
61 Inlägg
28 oktober 2006
jasså vad tycker du man ska göra för att få lite mer kräm utan att man ska behöva jävlas så mycket ?
Gorgilus addictus
4 789 Inlägg
28 oktober 2006
Ja du...att trimma en sugis är inte världens lättaste tyvärr, men du kan ju te x byta kamaxlar, annat avgas(raka rör big_smile ), och om du har råd, skaffa kompressor.
Administratör
11 968 Inlägg
28 oktober 2006
Rubrik redigerad till det tydligare...
Avstängd
61 Inlägg
28 oktober 2006
ja du dubbla 3tum har men redan bokat till våren och skrota ljuddämparn men det ger nog inte mycket mer än ett underbart ljud.... vad skulle en kompressor kosta ungefär. men det känns om det skulle gå sönder så grinar man ju ?
Gorgilus addictus
4 789 Inlägg
28 oktober 2006
Hm...ja en kompressor kan du nog få för 25 000.....kanske mer... :S..är ju som du säger....inte kul om de går sönder...
Senast redigerat av THEBADGUY (28 oktober 2006)
Avstängd
61 Inlägg
28 oktober 2006
hur många hk kan en sån här motor ligga på?.  för det går någorlunda bra att svarva om man har foten lite lätt på bromsen
Avstängd
61 Inlägg
28 oktober 2006
hur mång fler hk och nm får man om man köper en kompressor då?  men det låter lite för seriöst att köpa en kompressor för att vara tuff smile
Gorgilus addictus
4 789 Inlägg
28 oktober 2006
ja du kan nog få iallafall 50-75 hk plus....inte säker dock hmm
Avstängd
61 Inlägg
28 oktober 2006
nja det var inte så imponerande om man lägger ner 25000+ jävla skit..... vet du vart men kan köpa motorhuv med scoop ?
Avstängd
61 Inlägg
28 oktober 2006
vart kam  man köpa större kam axlar nånstans?
2 123 Inlägg
28 oktober 2006
Det var ju lite dummt gjort eftersom en Sugmotor vill/måste ha motstånd för att gå bra och inte slöddra så mycket. Kommer tappa effekt med så stora rör.
Avstängd
61 Inlägg
28 oktober 2006
jaha, men om man drar dubbla 2 1/2 tum och skrotar ljud dämparn tror du det blir bättre än 3 tum ?
170 Inlägg
28 oktober 2006
antalj hk med en kompressor beror ju lite på vilket utväxling du har på den men du kan ju nästan räkna ca 100 hk plus om du kör med en ic också
V8 Power
Avstängd
61 Inlägg
28 oktober 2006
den har en 700 låda men jag tror att jag struntar i en kompresseor det blir för mycket pengar , om man bara kör på soliga heger ......
Avstängd
67 Inlägg
28 oktober 2006
jävla mongos, det är ju inte längre en sugmotor om nu ÖVERLADDAR med kompressor !!!!
645 Inlägg
28 oktober 2006
Porta och plana toppen, trim kammar, Headers ( extraktor grenrör ) med något sportsystem ( hör med något företag som tillverkar/säljer avgassystem så går det nog att lösa ) sen chipning är väl det du kan göra utan att punda ut massvis med stålar.
Bästa vore ju att få in lite mer luft ( kompressor/turbokonvertering ) och ökat bränsletryck utöver detta att rekomdera men somsagt, det är inte billigt.
Dock är det ju både dyrare och svårare att hitta saker till en sådan motor än till t.ex en volvo motor:/
Lycka till!
//Marcus Saari
645 Inlägg
28 oktober 2006
Vem har påstått det?
//Marcus Saari
Gorgilus addictus
4 789 Inlägg
28 oktober 2006
ehh...har någon sagt något annat här O.o
