10820
Vid hård eller lång inbromsning tänds ABS lampan - Audi A4 TQ 2004
1 944 Inlägg
7 juni 2013
Det rör sig alltså om en Audi A4 Turbo Quattro, 2004.
Vid hård inbromsning eller lång inbromsning så tänds ABS lampan och ESP lampan, dem slockar om jag startar om bilen.
någon som har en idé om vad det kan röra sig om?
https://www1.garaget.org/gallery/images/44/43636/43636-5d930eb41f8ab8ca2e5732476a24b0e9.jpg
Tacksam för hjälp smile
/Andreas
Senast redigerat av b0nd3n (7 juni 2013)
Saab 900NG - Breddning
Volvo Amazon - Polisbil
Volvo V70N - Bruksbil
12 Inlägg
7 juni 2013
Du vet vars jag jobbar, kom förbi nån dag till veckan kan vi säkert lösa att koppla upp den big_smile
Mvh Håken
1 944 Inlägg
7 juni 2013
tidigare ägare sa att han hade samma problem och trodde att det var en givare som var dålig.
dom tog in den på verkstaden och släckte felkoden så slutade den varna sa han.. men nu har den ju börjat igen.
när man kollar felkoder, om det är en givare som är dålig, kan man se vilken sida det är då via felkoderna?
12 Inlägg
7 juni 2013
Och du litar på en som du nyss köpt bilen av som du inte känner?
Mvh Håken
1 944 Inlägg
7 juni 2013
citerar bara vad han sa smile
men felet kommer inte jämt, kan klara mig en halvdag utan att det dyker upp..
men så plötsligt vid en hård eller lång inbromsning så kommer det, men startar jag om bilen så är det borta.
Kanske är någon abs-krans/ring som är dålig, eller nån givare som glappar?
12 Inlägg
7 juni 2013
Jag skulle heldre satsa på att du har ett abs block som är påväg att ge upp och kanske om du har tur en krans
Mvh Håken
1 944 Inlägg
7 juni 2013
verkar vara klassiskt att absgivaren ger den här felsignalen på audi. givaren blir full i skit och då varnar den vid hård eller lång inbromsning..
ska prova ta lös givarna och se om dem är nå skitiga.
12 Inlägg
7 juni 2013
dom är inte så lätta bara ta lös hela ska du veta big_smile
Mvh Håken
1 944 Inlägg
7 juni 2013
ska dras rätt ut.
verkar inte vara så svårt smile
12 Inlägg
7 juni 2013
mmm men dom rostar fast och lätt att riva sönder dom
Mvh Håken
1 944 Inlägg
8 juni 2013
Det verkar som om att Audi äter abs styrenheter, så den kan  ju va paj.
såg att det fanns företag man kunde skicka den till som löder om den för ett par tusen smile
får börja med att kolla givarna, är dem rena så får jag kolla felkoderna helt enkelt och se om det går att komunicera med styrenheten för abs:en. går inte det så är det bara till att skicka iväg den på lagning.
Alltid är det nått som ska jävlas tongue
9 Inlägg
8 juni 2013
Som jag sa tidigare. Strax blir du stamkund på bildelsbasen wink
Hoppas he lös sig
5 176 Inlägg
8 juni 2013
börja men att läsa ut felkoder så brukar man oftast få en ganska bra ledtråd som ger något att gå på. tycker man alltid ska börja där om en varningslampa har lyst.
