9497
T-nippel (pysventil) på s40 T4
49 Inlägg
29 oktober 2006
har ett par polare som kör me t-nippel...
funderar på att sätta dit en på min bil me, en s40 t4 -99....
vad är för- och nackdelar me en sån??
10 287 Inlägg
29 oktober 2006
Fördelar: Inga
Nackdelar: Du sätter motorn styrsystem ur funktion
(Den bil du har styr laddtrycket via sprutet och sätter du pys på den så kan inte sprutet reglera laddtrycket korrekt)
/Göran
(Groucho Marx).
49 Inlägg
29 oktober 2006
hur menar du då sätter motorns styrsystem ur funktion??
t-nippel och pysventil e väl inte samma sak?
498 Inlägg
29 oktober 2006
har du T-kors på så fortsätter turbon att ladda fast avlastningsventilen egentligen vill släppa laddtrycket...
vet iofs inte hur mycke mer
10 287 Inlägg
29 oktober 2006
Om med "T-nippel" förstås en ventil eller avledning vars funktion är att avleda styrtryck från wastegate så är T-nippel = pysventil.
/Göran
(Groucho Marx).
1 498 Inlägg
29 oktober 2006
Visst går det för lamdasonden känner av att motorn går magert och kompenserar detta till en viss gräns men det är lite bonnatrim som inte hör hemma på moderna bilar och motorer man är rädd om.
Avstängd
196 Inlägg
29 oktober 2006
Bättre med t-kors än att gänga stång på wastegaten,, gängar du pinne eller böjer den får du ett skenande laddtryck, alltså ju mer varv ju mer laddtryck, och det är man ju inte ute efter direkt ?!?
10 287 Inlägg
29 oktober 2006
Blir tyvärr inte alls bättre på en bil med laddtrycksreglering via sprutet.
/Göran
(Groucho Marx).
