9431
Olika temperaturer på visaren och OBD:n
5 Inlägg
30 oktober 2006
Har en S4-92 och har bytt termostat och temp.givare så den analoga visaren visar ca 90grader vid normal körning precis som det skall va. Men när jag tittar via klimaten (obd) på kanal 51 så vid kall start visar den 50 grader och står så ett tag. Sedan när bilen blivit varm går den bara upp till 60 grader.
Någon som har varit med om något liknande eller har nån vettig lösning?
