9496
Min Golf II CL -86 går ojämnt, luktar bensin och ryker ur förgasaren
1 Inlägg
30 oktober 2006
Hej på er!
Jag har en Golf II CL -86 som gått lite ostabilt senaste tiden. Idag gick det helt åt skogen då den visade sig vara enormt svårstartad. När den väl gick igång så ryckte den rejält under färd och det luktade oförbränd bensin om hela bilen. Jag var ute och körde en liten tur och den upplevdes som seg med dåligt ax. När jag kom hem så lät jag den först svalna av och sen kallstartade jag den. Jag märkte ett gnällande missljud från förgasaren och när jag skruvade av luftfiltret och såg att det rök ordentligt ur förgasaren (en slingrande vitaktig rök), samt att det längst ner i förgasaren låg bensin. Vad kan ha hänt? Kan det vara den där förgasarpackningen som sitter mellan förgasaren och insuget som är full av sprickor? Bevisligen så förbränns inte all bensin i och med att den luktar.
MVH
Danne
Senast redigerat av blanksteg (30 oktober 2006)
