15462
Volvo 940 turbo dör vid full gas
11 Inlägg
20 juni 2013
någon som haft liknande problem? när jag ger full gas så dör den vid ca 5000 varv sen segstartad. kör jag på låga varv hela tiden så är det inga problem.
26 713 Inlägg
20 juni 2013
Vilken motor?
Chippad/original?
Vad har du hittills felsökt?
Kom igen..
11 Inlägg
20 juni 2013
b230FT chippad, vx3 kam, 531 topp, gröna R spridare annan turbo, grenrör osv osv. har testat byta lmm, kollat bränsletryck, koppla bort dumpen, kollat tändning , ställa ner ladd men ingen skillnad. även ställt om btr
Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 650 Inlägg
20 juni 2013
orkar den upp till 5 k rpm om du kör halvgas utan och dö?
357 Inlägg
20 juni 2013
Uppkom problemet under körning eller efter du grejat med något?
11 Inlägg
20 juni 2013
jo kör jag på halv gas går den. under körning börja den
1 915 Inlägg
22 juni 2013
Vad har du för bränsletryck?
Har du en anpassad större LMM oxå som matchar de större spridarna ?
Annars får motorn för mycket bensin!
Har felet alltid varit eller kom det efter du gjorde nåt ?
* Kollat felkoder?
* Kollat så kamremmen står rätt? (Så den inte hoppat ett kugg)
* Testa byt till originalspridarna (tillsammans med org LMM)och se om den går bättre.
* Testa byt tillbaks till originalchippet och se om den går bättre.(ställ ner laddtrycket innan du provkör)
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
1 277 Inlägg
22 juni 2013
Du har 3" lmm va?
3 Inlägg
22 juni 2013
Tja
Min grabb hade samma problem med sin, dog vid gas på drag. Kollade allt trodde vi men efter några dagars letande hittade i att ic:n var spräckt. Köpte en ny så var problemet löst. Sätt ett rör mellan trycksidan på turbon och in i spjällhuset. på dom första turbobilarna som kom fans det ingen ic den kom efter några år. Kolla detta om det fungerar eller låna en ic av nån annan. Lycka  till.
11 Inlägg
22 juni 2013
jo har 3" lmm och en splitt ny ic så lär inte vara den som är problemet
1 277 Inlägg
22 juni 2013
Har det varit såhär hela tiden eller började problemet bara sådär nån dag.
11 Inlägg
22 juni 2013
den började när jag körde, blev en jävla avgassmäll också dog den, sen dess har den dött varje gång jag ger full gas
1 277 Inlägg
22 juni 2013
Du kan ju ha smällt lmmen, men du har inte möjlighet att kolla avgasvärden?
11 Inlägg
22 juni 2013
har testat med en annan LMM. har inte kollat avgasvärden
1 277 Inlägg
22 juni 2013
Det vore ju bra å göra det så du vet ifall du får för lite eller för mycket bränsle
11 Inlägg
22 juni 2013
kan det vara fel chip ?
11 Inlägg
22 juni 2013
är som att den bryter strömmen till spridarna när den dör
