9497
Svårt att turbo konvertera S90?!
19 Inlägg
30 oktober 2006
Hej jag funderar på att köpa volvo s90. jag undrar om det är svårt att konvertera en s90?! Vad behövs mera en turbo? tacksam för tips:)
10 287 Inlägg
30 oktober 2006
Inte speciellt svårt. Vad jag vet så passar S80T6 grenrör etc. Bara en jävla massa jobb dock. Automaten är nog ett problem om du vill ha mycket pulver. Kanske en 3.0 98 (180Hkr) med manuell är ett alternativ för då får du M90 och då klarar du 400Hkr i alla fall.
/Göran
(Groucho Marx).
34 Inlägg
30 oktober 2006
Tjena min polare har en 960 motor (rak 6a) i motorstativ som han har byggt turbo på, insug och grenrör är klart, turbon är helt ny, vet dock inte vad som behövs bytas för att den ska palla mycket, men du kan väll skicka ett pm så ger jag numret till han så får du prata mer med han själv, om du är intresserad
1 Inlägg
30 oktober 2006
Ta stakar och kolvar från v70r, växellådan blir en m90h manuell 960 s/v 90 2,5l sen ere styrning du behöver mer sås så större spridare är att föredra lika så högre tändning hemma byggt insug med större plenum större lmm och spjäll behövs med.
Men enklast är nog att sätta i en 5:a...
