6471
Problem med Min Ford Probe -95
55 Inlägg
30 oktober 2006
Hejsan!
Jag har en Ford probe -95 och den ahr något konstigt motor fel? När jag gasar på så kan det ibland vara så att den hostar sig fram eller att varav mätaren flippar ur och bilen stängs av? Någon som vet vad det kan vara?Någon som har varit med om det problemet för???Hjälp mig Mvh andre
781 Inlägg
20 november 2006
bränslepumpen? igensatt soppafilter? lambasonden? luftmassemätaren? börja med att tanka bilen fullt och se om den beter sig så då med.. gör den det inte det kan de va bensinpumpen.. kolla filtret annars kanske en flaska som rengör spridarna?
2 258 Inlägg
20 november 2006
Det kan som sagts vara många olika saker.
Är du hyfsat haj på engelska finns en Probesida jag gärna rekommenderar, där finns större underlag att få svar från andra Probenördar! smile
www.performanceprobe.com
Forumet är superbt, och så finns det en svensk gren också! smile
// Ellen
Kolla in min projekttråd!
