9622
Generator remm saab 9000 CDE !
30 oktober 2006
Hej Alla glada saab ägare !
Tänkte fråga om nån som har mer erfarenhet om hur jag ska demontera ner den lättast !
Nån skis /bild på vilka bulltar jag ska lossa ? Min gammla slirar runt och får inte nån ladd i batterien !  wink
Väldigt tacksam för alla svar och om man får nån skis på de bulltar jag måste lossa !
Mvh ! smile
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
30 oktober 2006
Hej, lossa bulten och sen spännaren till generatorn (sitter oftast låst med en bult) sen skruvar du ner generatorn och lossar remen... Spännaren har kuggar och ett kugghjul som man får dra med verktyg...
Lycka till
5 710 Inlägg
30 oktober 2006
Nej.....
>>corrado g60 komp ras, vilken motor? 2,0 2,3? årsmodell?
MVH Jonas
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
30 oktober 2006
jonTe skrev:
Nej.....
Inte, hur är det gjort nu igen då?? Var ett tag sen...
5 710 Inlägg
30 oktober 2006
bumpe skrev:
jonTe skrev:
Nej.....
2.3:an är en hydraulisk variant som man måste pressa ihop och låsa medan 2.0:n har en "vanlig" som man skruvar ihop/isär.
MVH Jonas
30 oktober 2006
jonTe skrev:
Nej.....
Hej !
Det e 2,3 på den årsmodell e 90 limited edition 150st som e gjorda !
För det e väldigt lite plats o ha händerna o pilla där ! hmm
Ta en titt på bilden på Corradon vid generator spännaren ungefär likadan sitter på saaben med fast mindre går som på kors ! Finns 2bulltar som jag kan lossa men vet inte om jag får väck den då ! ? Kikade lite på motor rummet på din saab 2,3 ser likadant ut fast min e utan turbo sorry sad så den måste vara som på din !
Mvh !
Senast redigerat av corrado g60 komp ras (30 oktober 2006)
