9557
Byte av termostat (Honda Civic -96)
Lastbilschaufför
186 Inlägg
31 oktober 2006
Jag ska byta termostaten på Hondan nu.
Är det någon som gjort det på sin,eller gjort det alls.
Är den lätt att byta? Ska man tänka på nåt speciellt?
MVH/Elin
Ride Hard-Die Free!
527 Inlägg
3 november 2006
Poor Elin, ingen som svarar.
Jag ska byta på min bil också och gogglade runt lite. Det svåra är inte själva bytet, utan att veta var den sitter.
Jag ska byta på en liten Matiz och har no clue om vart den kan sitta. Bakom någon tjock slang. Bilder!?
Lastbilschaufför
186 Inlägg
6 november 2006
Nu har jag bytt termostaten, gick jättefint!
Men nu är problemet att tempmätaren inte går upp dit den ska ändå!...
Läste i instruktionsboken att den ska vara i "mitten" av mätaren eller lite högre för att vara i rätt temp.
Innan jag bytte var den en bit ifrån rätt läge men nu går den bara upp ca 1 cm och stannar där när bilen är varm...va är det för fel nu?
Är det mätaren som missvisar?
Ride Hard-Die Free!
390 Inlägg
6 november 2006
Låter som att termostaten öppnar för mkt och för tidigt om den går kall.
527 Inlägg
6 november 2006
Det låter inge bra du Elin, då blir motorn inte alls varm och dår slits den i förtid av att gå för kallt.
Du kanske har monterat termostaten fel så den läcker eller så har du monterat fel termostat. Det finns "sommar och vintertermostater" sätt in en lite varmare termostat som öppnar vid högre temp.
Jag vet fortfarande inte var min termostat sitter på min Matiz.
