10510
Hur svårt kan det va att klämma ner en b21 i en 140.
22 Inlägg
31 oktober 2006
Pratade med grannen om att jag skulle byta motor i min 142 till en Volvo 240 b21motor, till svar fick jag att det var nästen till omöjligt att få den att passa in.... Det bör ju inte vara så krångligt. Vad behöver man speciellt tänka på när man sätter in en 240 b21b230 liknande motor ?. Fästen måste nog ändras på,  vet inte hur det blir med växellådan. Är det någon här som har bytt motor i en 140  och satt in en 240 motor?
Pegga Goes wild
22 Inlägg
31 oktober 2006
Pegga Goes wild
Avstängd
196 Inlägg
31 oktober 2006
alla rödmotor har samma sprängkåpa
elit
327 Inlägg
31 oktober 2006
jag har b21 i min titta på den kommentera den med
"Only The Good Die Young"
22 Inlägg
31 oktober 2006
okeej vad det krångligt att få i den ?
Pegga Goes wild
10 287 Inlägg
31 oktober 2006
Njaaa...på sätt och vis.
Sprängkåpan tillhör ju växellådan och inte motorn, och sprängkåporna i 140 är avsedda för att motorn skall sitta rakt.
/Göran
(Groucho Marx).
