9453
Problem med temperaturen i OBD:n
5 Inlägg
31 oktober 2006
Hej svajs, har ett knepigt problem med min temp. Den analoga visar ca 90 som den skall men via OBD:n står den på 50 ett tag tills den motorn blir varm men sen går den bara upp till max 60 grader(skiit). Har mätt givaren och den fungerar riktigt har mätt över kontakten och det är ingen kortslutning.
Har någon varit med om något liknande så skulle jag bli tacksam om det finns lite tips, åker omkring med en sur bränsleförbrukning.......
